правила![]() ![]() |
| dwinner |
Дата 29.11.2006 - 12:33
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 1685 На форуме с: 4.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. чтобы штатная лампа "chek" светилась лишь в режиме "снято с охраны", 2. в режиме "охрана" штатная лампа "chek" не светилась, (вместо нее пусть муляж радует недобрый взгляд), штатный провод "chek" переключается на "эквивалентное сопротивление", чтобы был не просто "разрыв с висящм в пустоте проводом" Т.е. сопротивление лампы = 6,5 ом, вместо нее просто такое же «эквивал сопротивление»? Сколько выбирать «watt» резистора? Или эквивалент подбирать строго по силе тока? |
| ra700 |
Дата 29.11.2006 - 13:10
| АВС |
Дата 29.11.2006 - 21:46
Дата 30.11.2006 - 06:58
Я так понимаю, что это нужно для того, чтобы реализовать какую-то блокировку, которая может вызывать загорание лампы СЕ и тем самым помочь негодяям напасть на след блокировки, подключив сканер и считав ошибку. Тогда загорающаяся под торпедой лампочка может привлечь внимание угонщиков, а резистор-то не светится и себя не выдаёт. Да и лампочка может просто перегореть. dwinner ИМХО, в этой затее толку мало: кому надо сканер и так подключат и считают, даже не обращая внимания на лампочку СЕ. В таком случае лучше что-нибудь намутить с самой К-линией, например шунтируя её на массу конденсатором или стабилитроном (вольт на 5) в режиме охраны - тогда связи не будет, но напряжение на линии будет присутствовать (если кто захочет проверить) и вводить в заблуждение. Зы. А почему не подходит
? Это вопрос религии
Дата 30.11.2006 - 16:28
| dwinner |
Дата 2.12.2006 - 22:42
т.е. надо замерять рабочий ток и подгонять резистор. или просто 1,2 кОм: 12 вольт / 1200 ом = 0,01 ампер Вразумиться бы еще по мощности: если резистор 1200 ом и 1 ватт, то 1. мощность = 12 вольт*0,01 ампер = 0,12 ватт? 2. или если он "1 ваттник", то ток будет больше "вытягивать"? или ватты лишь на теплонагрев влияют? По замерам вроде бы ток как расчетный получается. Разве без разницы какая мощность резистора? Или это что-то вроде запаса прочности: чем больше "ватт", тем прочность выше? |
| dwinner |
Дата 2.12.2006 - 23:05
===т.е. можно просто стабилитрон в цепь в режиме охраны ставить? класс. явно выигрыш аремени. ***А почему не подходит "разрыв с висящм в пустоте проводом" *** ===Думаю контроллер может "обидеться", что его сигнал никуда не идет, и коротнуть внутри себя... |
Дата 3.12.2006 - 04:53
Допустим, лампочкка стоит 12В 1Вт. Тогда её ток составит I=P/U=0,083(3)А. Для простоты округляем до 0,1А, и вычисляем сопротивление R=U/I=12В/0,1А=120Ом Значит и берём резистор ~120Ом мощностью не менее 1Вт - лучше взять с запасом на 2Вт, меньше нагреваться будет. Если поставить резистор с меньшей мощьностью, то он будет перегреваться и может сгореть сам, либо проплавить провода, которые окажутся в соприкосновении с ним.
Что ты имеешь в виду под "в цепь"? Его следует подсоеденить одним концом к К-линии, а другой в режиме охраны замыкать на "массу" (ещё лучше - чтобы в режиме "снято с охраны" размыкал от массы, так называемая пассивная блокировка, не обезвреживаемая простым отсоединением блока сигналки). ИМХО, лучше поставь конденсатор на ~1мкФ.
Нет, ничего он "коротнуть внутри себя" не может, самое худшее - это может записать ошибку по неисправности контрольной лампочки (если в контроллере есть такая функция).
Мой тебе совет - не заморачивайся с лампочкой, бесполезное это дело. Лучше блокируй К-линию от считывания сканером - тогда при горящей (индицирующей неисправность) лампочке и невозможности установить связь сканером при незаводящейся машине, может создаться впечатление о неисправности самого ЭБУ. Чтобы ещё сильнее усложнить задачу угонщикам, надо перепиновать разъём и колодку ЭБУ, дабы при подключении другого (принесённого с собой контроллера) машина всё равно не завелась и на связь не выходила, а в самом жестоком варианте - чтобы новый контроллер при подключении просто сгорал |
| dwinner |
Дата 4.12.2006 - 21:16
стабилитрон лучше внутрь ЭБУ помещать? и управление через поляризованное реле ("рпс 45")? При разборке корпуса ЭБУ (аккуратно, конечно) ничего не ломается (не отрывается)? "перепиновать" клемму ЭБУ, чтобы "чужой" сгорал: там вроде все контакты слаботочные? 1. переставить местами "+12"("30 линии" или "15 линии") и "-12"? 2. подать "+12 вольт" на вход ЭБУ, откуда штатно "из" ЭБУ выходит "минус"(управление форсунками или модулем зажигания)? |
Дата 5.12.2006 - 07:55
Для начала - о каком блоке речь? Если GM, то у него К-линия 5-ти вольтовая, и этот стабилитрон ничего не даст, надо мЕньше (например 3,3В или 3,9В). В любом случае ток там маленький и пойдёт любой маломощный стабилитрон (ориентируйся миллиампер на 20-30).
Где хочешь, можно и в ЭБУ - только тогда придётся вводить в ЭБУ дополнительный провод для управления этой "блокировкой" (два провода в случае с поляризованным реле). Сломаться ничего не должно, если не кувалдой и зубилом вскрывать Я бы сделал эту блокировку где-нибудь в проводке, а не в ЭБУ, исходя из возможной замены блока в будущем (не придётся снова в блоке копаться) - раз, если вдруг оно чего заглючит (реле залипнет), то опять-же не надо лезть в блок - два, если вдруг злоумышленники поставят другой блок, то этим не обезвредят эту цепь.
Об каком блоке речь?
В остальном - типа того, как фантазия подскажет, и как удобнее сделать (чтобы длинных "соплей" в блоке не валялось). |
| dwinner |
Дата 6.12.2006 - 21:53
(в местных магазинах не продается резистор 1 ком и 1(2) ватт, лишь 0,25 ватт. из 0,25 ватт альтернативу 2 ватт видимо не сделать. придется по почте заказать. ссср не улучшился) |
Дата 7.12.2006 - 11:47
Можно из 2-х по 1Вт 500Ом соеденить последовательно. Или из 2-х по 1Вт 2кОм параллельно. Или выковорить из какого-нибудь старого телевизора/приёмника и etc. Заказывать один резистор по почте - это перебор! Это-же не микруха какая дефицитная. |
