> ВАЗ 2112, 16 кл., Перебои.
Solvik
Дата 29.11.2006 - 15:47
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Была такая ситуация.
Приехала ВАЗ 2112, 16 кл. Бош797.
Троит. Клиент говорит ехал около 90 км.ч. и резко отрубило.Вообщем искал причину долго. Трогается с перегазовкой и то если поедет.
Наконец нашел - УРА! Нет отклика с Датчика кислорода. Долго ждал иногда с перегазовками. Питание есть- 0,457В. Правда прыгает в очень маленьких пределах. СО не показывает - машина свежая.
Решил проверить катушки через разрядник. Работает.
Но, когда я стал проверять на работающем двигателе отключая форсунки, то оказалось не работает 1 й цилиндр. Перекинул катушки между 1-м и 2-м цилиндром. Перестал работать 2-й цилиндр.
Так почему тогда ДК не правильно работал? Чуть по ложному пути не направил? Кто скажет?
ra700
Дата 29.11.2006 - 16:03
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
погоди на ДК ругаться. Проверь падение давления при включении форсунки со сканера\проги (каждого по отдельности. Прога формирует фиксированную пачку импульсов на форсунку). Если по манометру увидишь разность (на более забитом падения меньше) - однозначно мой форсунки, если разности почти не уловить, тогда форсунки на стенд, можно заодно и промыть.
Суть в том, что при появлении пропусков воспламенения топливной смеси (не путать с искрой) в цилиндре умная электроника вырубает соответствующую форсунку. Если после замены местами катушек зажиг-я дефект переместился, то проверь поступление привильного сигнала управления (для перестраховки) катушкой, его питания и массы. Если все ОК, то смело меняй катушку.
Есть один нюанс, сними резинку с катушки, нет ли "сюрприза" внутри?
Возможно, нет контакта наконечника со свечой и энергии катушки просто не хватает для пробивания повышенного зазора. Не лишне проверить и свечи. Бывало, что из-за деффектной свечи (прогоревшее сопротивление и т.п) приводило к отказу МЗ, КЗ и т.д. (извиняюсь, немного не туда понесло laugh.gif )
Что касается ДК, то перепроверял показания? может "показометр" шалит?
Бывало и такое, поэтому всегда при подозрениях перепроверяю Постолографом.
Сансеич
Дата 30.11.2006 - 02:04
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (SOLVIK @ 29.11.2006 - 16:47)
Троит. Клиент говорит ехал около 90 км.ч. и резко отрубило. Трогается с перегазовкой и то если поедет.
SOLVIK.
Только "Ура!" -то причем? Отсутствие отклика ДК вроде никогда не являлось причиной столь резких изменений в работе двигателя. Ухудшится, конечно, но не так же... А причиной такого поведения ДК может оказаться банальное попадание воды в разъем. Позавчера, например, такой случай был, приятель с рыбалки вернулся, сказал, что еле выбрался из лужи. Продул, промыл VD-40, и машинка повеселела. Отклик появился.
А в остальном ra700 прав. Приобретения осцилла тебе не избежать, его разрядником не заменишь... Т,ч. напрягайся...
Удачи!
Solvik
Дата 30.11.2006 - 09:10
Москва, Пражская.
Спасибо коллеги. Я давно об этом думаю...
Решусь, опять буду спрашивать совета...
