> Москвич- дв РЕНО, Дайте совет.
Solvik
Дата 29.11.2006 - 20:24
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Утром пойду заводить Москвич, с дв.РЕНО.
Образно подкиньте идеи.На что смотреть? Нет ни схемы ни документации.
Хозяин говорит заглох и его притащили к дому...С его слов искра есть.
Похоже на насос. Где там у них главное реле и реле бензонасоса стоит?
Когда то давно делал что - то с ними, а потом опыта нет.
Дата 29.11.2006 - 21:24
Проверь первым делом массу на насосе - она у них идёт под винтик крепления заднего левого фонаря и часто там неконтачит.
Релюшки, если не ошибаюсь, на правом брызговике.
Схемы и пр:
http://www.moscvich.ru/faq2141/shemy.php
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=0 (юзать поиск)
Solvik
Дата 30.11.2006 - 17:47
Москва, Пражская.
Спасибо Edinolichnik.
Ты был прав. Провод оторван и кончик весь ржавый. Поставил и насос заработал.Правда не понятно почему они плюс постоянный с аккум. подключили к реле, без замка зажигания. И так под капотом хватает влаги.
Только машина не завелась потому что и ремень ГРМ был оборван. Самое интересное, неисправности ни как не могли зависить или пополнить друг-друга.Это стечение обстоятельств - насос и ремень. rolleyes.gif Говорит и рывков ни каких не было когда тащили.
Не стал рисковать менять ремень - там не подлезешь. По крайней мере теоретически...
Тем не менее спасибки и удачи....
