> Подключение КДПВ(ауди 100)
Самоделкин
Дата 30.11.2006 - 12:55
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Здравствуйте! Возникла необходимость подключения КДЛВ (ауди 100, WC. К-джетроник) В силу объективных и субъективных причин подключение этого клапана согласно схеме не представляется возможным.В связи с этим хочу осуществить управление им вручную. с помощью переменного сопротивления. Хотелось бы узнать Ваше мнение, получить,если можно. небольшую консультацию.но.главное, какое сопротивление подобрать для этой цели?
Misha190E
Дата 30.11.2006 - 14:34
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Привет,
что за калапан такой?
Клапан доп воздуха или что?
какие там проблемы -то -после запуска авто на нем постоянно висит 12Вольт и все... или у тя другой клапан?
КДВ под номером 14 http://misha.kmail.ru/ke.jpg
Самоделкин
Дата 30.11.2006 - 18:34
здравствуй. Миша. Да, этот самый клапан. у меня он другой формы(бочонок 3 на 10см) но это не важно. на твоём рис. изображена в очередной раз не моя схема впрыска(наверное,КЕ) боюсь, по мне психушка плачет от этого КЕ- столько ищу и открываю обнадёживающего материала- и всюду КЕ Ке КЕ....я до сих пор не могу с уверенностью на 100%сказать, что же из злектронного оборудования на моей всеми забытой системе впрыска К-джетроник должно стоять согласно схемы( да и самой схемы ЧИСТО на К_ДЖ. нет)
А этот клапан, если на него просто подать 12в, работает по принципу триггера. или открыт. или закрыт.Пробовал с помощью переменного сопротивления-удаётся достичь плавного изменения открытия. но в конце эксперимента он задымил.нужно более мощное, но вот какое?
ra700
Дата 30.11.2006 - 20:58
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
какое сопротивление , там ШИМ-сигнал. При подаче 12В только открыт\закрыт. Если пробовать регулировать автономно, то придется генератор с ШИМ-сигналом использовать.
Misha190E
Дата 1.12.2006 - 09:35
Пользователь №: 156
Раз при подаче питания он переходит резко в другое состояние то это не то что я показал, у тя видимо все же РХХ smile.gif
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
http://misha.kmail.ru/rxx2.jpg
Как уже сказал RA700 он управляется ШИМом, для него вроде специальная релешка стоит по управлению ХХ. Сейчас тебя воздух не должен интересовать, поэтому есть два варианта - если он в обесточенном состоянии открыт на некую щель то так и оставить - этого хватит для работы горячего мотора на ХХ. Но для прогрева маловато, но тогда мона подобрать резюк чтобы при подаче напруги через него щель была раза в 2 больше.
Это если у тя релюшка управлчения не работает...
Самоделкин
Дата 2.12.2006 - 16:27
Ra, согласен, с точки зрения профессионалов то.что я задумал, выглядит. наверное,не очень грамотно. Но,насколько я знаю, кроме импульсов,управление двигателем можно осуществлять динамически. при помощи изменеия тока и напряжения. Почему нельзя один способ управления замеинть на другой? По-моему. это реально.
Самоделкин
Дата 2.12.2006 - 16:35
Миша,ты верно ухватил суть моей задумки. только я хотел поставить переменное сопротивление(больше возможности для манёвра) как я понял. подбирать его придется опытным путем ,или все-таки есть какие-нибудь вводные данные(отчего плясать?)
Misha190E
Дата 2.12.2006 - 18:43
Пользователь №: 156
ну вот какое сопротивление у твоего РХХ? У моего 8 Ом, поэтому чтобы нормально регулить ток в РХХ нуна ставить переменник на 20 Ом, а таких я думаю не бывает... ну или если шаришь в электронике, то ишо как нить придумай, но я не шарю в этом.
Дата 3.12.2006 - 06:46
Миш, бываютwink.gif И меньше бывают, они проволочные на керамике, бывают мощностью и 50Вт, и 100 blink.gif
В данном случае, думаю 10-ти ваттного хватит. Но боюсь, что с резистором устойчивых оборотов получить не удасться - будут сказываться изменения напряжения бортсети, например при включении нагрузок.
Можно сделать ШИМ-модулирование, например по схеме с моей странички http://edinolichnik1.narod.ru/Zadatchik_im...sa_dozatora.GIF , доработав (соеденить вместе входа первого логического элемента, отбросив входную цепь слева) и, возможно, изменив номиналы С2, R4 и подстроечных резисторов.
Или собрать схемку задающего генератора на таймере LM555.
Самоделкин
Дата 3.12.2006 - 14:01
Дима. при всём моем уважении. я всё-таки хотел бы получить ответ на свой конкрентный вопрос-можно ли управлять КПДВ с помощью переменного сопротивления (я пробовал. от отдельного АКК. можно) и,если можно. какое оно должно быть(по мощности рассеивания)
ra700
Дата 3.12.2006 - 14:17
Пользователь №: 103
При подаче постоянного напряжения велика вероятность перегрева обмотки РХХ с выходом его из строя.
Никто не обращал внимания на то, что форсунки не греются при промывке химией подачей спец. открывающих и удерживающих импульсов?
Можно же открыть форсунки и постоянным напряжением. Попробуйте, заметите, что форсунки нагреются быстро. Нагрев форсунки и есть нагрев его обмотки. Степень последствий зависит от времени, в течение которого все это происходит. Одни девайсы могут и не заметить, другие прикажут долго жить в любое время, в зависимости от состояния обмотки.
Самоделкин
Дата 3.12.2006 - 15:57
Можно же открыть форсунки и постоянным напряжением. ra
ra,наверное явсе-таки чуть не понимаю... У меня к-джетроник. о каких форсунках с открытием по напряжению идёт речь?
У меня нет мозгов(простите,у моей машины нет электронного управления)
ra700
Дата 3.12.2006 - 16:08
Пользователь №: 103
я привел пример для сравнения. Что обмотка РХХ, что форсунки - никакой разницы, законы физики никто не отменял.
Когда на РХХ подается ШИМ-сигнал, то импульса чередуется с паузами, как бы напряжение подается на ограниченное время. Средняя скважность около 30%+-..., т.е. обмотке есть время остыть между импульсами. А при постоянной подаче напряжения - постоянно нагревается. При кратковременной проверке конечно не страшно, но когда превысит "допустимое значение" (которое неизвестно) - рск испортить эл\магн. девайс велик.
Самоделкин
Дата 3.12.2006 - 16:39
Вот теперь я понял...Но управление этим клапаном будет осуществляться кратковременно (во время запуска)
Дата 3.12.2006 - 17:29
Самоделкин
Честно - не пробовал и гарантировать ничего не могу. Но вполне согласен с ra700, что постоянное напряжение может ему на пользу не пойти.
Мощность рассеяния резистора надо прикидывать исходя из сопротивления клапана и падения напряжения на нём при работе в нужном режиме - какое сопротивление клапана? Про падение напряжения я и не спрашиваю - это надо замерять уже после установки переменного резистора и установки им желаемого режима.
