> Audi A4, много кислорода на хх
sanja
Дата 21.12.2006 - 12:00
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Здравствуйте Всем.АUDI A4 ADR 1.8 1995g92KW.На ххО2-5.8 СО2-10.7 СО-1.15
Л-1.25.Промблема именно на хх.При увеличении оборотов все приходит в норму.ЛЗ новый.Пробовал отключать-ноль.Карбоклином пролил-нет изменений.
На расходомере напряжение 1.18-хх при 2200-1.68.Откуда может на хх быть
столько О2.Шланги пережимал-нет изменений.Что еще пропустил?
ra700
Дата 21.12.2006 - 12:04
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
одна из причин - негерметичность в выпускной системе или "инструмент" засунул мало. Надо не менее 30см. 199.gif. Это при почти неизменном СН на ХХ и повыш. оборотах. А СН сколько? Если при этом СН высокий, то с учетом малого СО2 возможно негерметичный выпускной клапан .
Rus07
Дата 21.12.2006 - 12:24
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
У этих моторов вроде есть болячка - трещины в выпускном коллекторе, 1.25 явный подсос воздуха.
ra700
Дата 21.12.2006 - 12:50
Пользователь №: 103
СО2 маловат, поэтому возможно и во впускном тракте может быть подсос (прокладка ГБЦ-коллектор, усил. тормозов и т.п.)
sanja
Дата 21.12.2006 - 18:23
Нашли утечку в выхлопном тракте и шланги от масла стали ватными.Попробуем
исправить.После проверим еще раз.Но хх всеравно подергивает.Шланги я все
пережимал -нет изменений.Если шевелиш впускной коллектор то О2 еще
больше-до7.5
Это сообщение отредактировал sanja - 21.12.2006 - 18:25
ra700
Дата 21.12.2006 - 18:46
Пользователь №: 103
попробуй обильно полить водой из груши стык коллектор-ГБЦ. Если подсос здесь, то обороты снизятся, а после прекращения поливки вернутся на прежние значения.
Подергивания наводят на мысль проблем в ВВ части (ВВ провода, свечи и т.п.)
При СО не менее 1% перебоев по причине обеднения смеси не будет. Остается зажигание. Надо мотор-тестером смотреть на пропуск искры и форму сигналов
