| SoVG |
Дата 17.12.2004 - 20:06
![]() Моск. Обл., г.Одинцово Профиль Группа: Актив Сообщений: 42 Пользователь №: 117 На форуме с: 4.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На ФОЛЬЦЕ, RP, кратковременно пропадает управление форсункой. Массы и питание ЭБУ 100%, проводка цела, ЭБУ менялся на заведомо исправный. Проблема нерешается. Что может провацировать ЭБУ на отсечку? Причём управление пропадает и на ХХ и под нагрузкой. Отсечка НЕпроисходит, когда снимаю разъём с ДПДЗ или с РХХ, но тогда либо сильно богатит, либо обороты ХХ завышены. Снял ДПДЗ, помыл спиртом, подогнул контакты и стало ещё хуже. плохо заводится и отсечка подчти постоянно. Бля я в шоке! |
| Тэфко |
Дата 17.12.2004 - 22:08
Только сомнение меня берет , что все, что ты перечислил, у тебя исправно. |
Дата 17.12.2004 - 22:47
Год Пассата скажи, тип ЭБУ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| SoVG |
Дата 18.12.2004 - 07:52
Дата 18.12.2004 - 08:39
Хм, странно ... Согласно описанию, ЭБУ не будет давать отсечку при любых других условиях если температура двигла менее 60гр. Как там с достоверностью показаний датчика температуры? Концевик в РХХ копни на корректность смыкания-размыкания от положения дросселя. А вообще, не попадалось такое - готового рецепта не имею. Давай еще инфу по трабле, интересно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| SoVG |
Дата 18.12.2004 - 18:48
Датчик температуры в норме, на микреке РХХ, "дребезга" нет, ципляп даже отдельную массу, непомогает. |
| SoVG |
Дата 18.12.2004 - 22:49
Дата 18.12.2004 - 23:19
| ELK |
Дата 19.12.2004 - 01:08
| SoVG |
Дата 19.12.2004 - 22:07
Но проподание упр. сигнал массы с ЭБУ отслеживается чётко. |
| comp |
Дата 20.12.2004 - 18:05
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 17 Пользователь №: 182 На форуме с: 17.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В любом случае, напиши, чем кончилось? |
| ELK |
Дата 21.12.2004 - 01:39
| SoVG |
Дата 28.12.2004 - 20:28
отчёт смотри на http://www.oktja.ru/forum/topic/2029-nuzhn...__20#entry17133 |
| ELK |
Дата 29.12.2004 - 02:02
