| realsystem |
Дата 30.11.2006 - 13:22
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 15 Пользователь №: 1925 На форуме с: 19.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал realsystem - 30.11.2006 - 13:22 |
Дата 30.11.2006 - 21:31
Какой такой провод? Обычно от генератора масса идёт на двигатель через кронштейн крепления, либо доп. проводом, но не на аккум.
Может быть имеется ввиду масса с двигателя на кузов? |
| realsystem |
Дата 1.12.2006 - 08:05
Москвич 412 (79г.в.). у меня схема была такая: минус с АКБ идёт проводом на корпус генератора, генератор через кронштейн с двигателем, двигатель через другой провод с кузовом. так вот я про тот провод, который от АКБ к генератору |
Дата 1.12.2006 - 12:55
Этот провод от гена к "-" АКБ когда-то давно присоединялся к корпусу того древнего РР, который установливали на заводе. Потом, скорее всего, РР заменили на другое, а провод прикрутили к АКБ. Ну да, ентот провод можно и на кузов прикрутить, и даже вообще удалить - основная силовая масса, насколько помню, есть соединение плетёнкой между моторным щитом и двигателем, недалеко от выхода привода газа. К первому посту: не верю, что между кузовными деталями моторного отсека, куда прикручена масса с двига, и железяками в салоне может не быть контакта, если только "морда" не стоит отдельно от салона Проверяй надёжность соединений/проводов, сам выключатель массы, или может быть прикрутил его на окрашенную поверхность без зачистки и поэтому контакт плохой. |
| realsystem |
Дата 1.12.2006 - 13:42
проверю все соединения. а не может ли быть проблема в том что выключатель не держит пусковой ток? на нём написано 24В 50 А |
Дата 1.12.2006 - 14:35
Так вроде написано на всяких ЗИЛовских и пр. выключателях, а там стартерный ток поболее Москвичёвского будет в разы
Кста, он (выключатель) у тебя какой: с нажимной кнопкой спереди и отключающей сбоку (старого образца, кондовый), или с пластиковой ручкой-крутилкой (нового образца, так себе), или с пластиковым корпусом и вынимаемым пластиковым ключиком (г...о полное)? |
| realsystem |
Дата 1.12.2006 - 19:12
с ручкой крутилкой |
| posoh |
Дата 1.12.2006 - 20:22
| ППЯ |
Дата 2.12.2006 - 00:24
50А явно мало, пусковой ток АКБ 55Ач 250А и при затрудненном пуске близкие к нему токи случаются. Номинальный ток стартера 150А.
Так написано на старых МаЗовских с электроприводом и 50А относится к втягивающей обмотке.
Что значит "с ручкой крутилкой". Это полностью вывинчивающийся медный винт, или просто включается поворотом ручки?
Геморой возникает только при халатном монтаже, а глючить там не чему, конечно если не придет кому в голову, скрестить отключатель массы с процессором.
А нужен он для того чтоб не сгореть в машине. Все мои машины были оборудованы отключателями и однажды это спасло, когда после аварии был зажат в перевернувшейся машине. Из бака тек бензин, а из под капота повалил дым. Да здравствуют отключатели! А на Москвиче он простоял 17 лет и никаких претензий и сейчас наверно еще стоит. Если хочешь могу дать чертеж, токарь за полчаса выточит и никакого "гемороя" не будет. Контакты самоочищающиеся. |
| realsystem |
Дата 2.12.2006 - 09:58
| Петрович |
Дата 2.12.2006 - 12:29
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сгоришь! можешь 300 раз не сгореть, но на 301-й запалишь.
Токи везде "ходят", но только по замкнутой цепи! Напряжение - тоже везде "ходит", но может быть при разомкнутой цепи на проводе в любой его точке! даже если провод никуда не включен. Так что все амперы стартера по кузову блуждая "приходят" опять к аккумулятору. |
| realsystem |
Дата 2.12.2006 - 12:46
а для чего тогда этот выключатель вообще делают? он кстати от ГАЗа |
Дата 2.12.2006 - 13:48
МаЗовские вообще в руках не держал, пару раз автобусные попадались 50А читал именно на ручных кнопка спереди/выключалка сбоку, у которых клеммный болт М12 (или М14? точно не помню), и соответственные этому болту контакты внутри. Потому и запомнилось (давно это было), что никак не вязались контакты габаритами на 500А с надписью 50А
Нет, не самодельная (кооперативная, мелкосерийная) с болтом, а серийная с поворотной ручкой, на УАЗы такие с завода в 90-х ставились (до этого ставились вышеописанные "зиловские" с кнопками).
+100! не просто так на спортивных машинах по регламенту и техтребованиям обязано быть 2 выключателя - доступный снаружи авто, и доступный пилоту/штурману. К сожалению, на современных авто постоянно "массу" не поотключаешь, а на некоторых отключение может вызвать большие проблемы. Но тот единственный раз (три тьфу) покроет все возможные трудности.
Для того и делают. Петрович прав, что ток будет одинаков и по "плюсу" и по "минусу". А вот далее "Остапа понесло..."
| vasilich |
Дата 15.12.2006 - 14:48
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
