правила![]() ![]() |
| sergey |
Дата 30.11.2006 - 17:45
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Заглушили двигатель на стоянке. Через час заводить стартер молчит. Думали стартер. В тупую попробовал крутит. С ключа тишина. При включении зажигания топливонасос работает 1-2 сек. Вместо положенных 8-10сек. И на ней стоит блокировка стартера заводская не самодельная. Реле управляется с ЭБУ красный провод с черной полосой и тпливонасос серый с черной полосой. На них должен приходить минус с ЭБУ. Он появляется на 1-2 сек. МОТОР-ТЕСТ выдал ошибку 0118 высокий уровень температуры охлаждающей жидкости. После сброса ошибка пропала но движок не запускается. ЭБУ проверил на другой машине пашет отлично. В чем причина не пойму что блокирует ЭБУ. Помогите кто может. !!!!! SOS. |
| Solvik |
Дата 30.11.2006 - 17:55
Что-то такое было... Правда на НИВЕ года 1.5 назад. Посмотри внимательно АПС, если стоит . Или намудрили с сигналкой... Ведь проводку никто не трогал. А что бы стартер блокировался с ЭБУ не встречал ни разу. На другой машине ведь ЭБУ работает. Найдешь причину - напиши. Что бы знать что эта за блокировка. |
Дата 30.11.2006 - 18:42
Поголовно на всех современных ВАЗах. 2 sergey: по симптомам похоже на глюк иммо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Waka2005 |
Дата 30.11.2006 - 22:30
Это сообщение отредактировал hash - 1.12.2006 - 20:52 |
| sergey |
Дата 2.12.2006 - 23:01
