> инжектор
норик
Дата 1.12.2006 - 01:26
Пользователь №: 2968
На форуме с: 1.12.2006
Прошу помощи. 2 Ваза 2112 2004г.в. контролеры Бош 797 пропуски зажигания во вторм и третьем цилиндрах(модули раздельные).Двигатель троит.При простом сбросе ошибок работа двигателя приходит в норму.Дня через два все повторяется вновь.Ошибок в работе датчиков не наблюдаю.
Сансеич
Дата 1.12.2006 - 06:27
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
норик! Как понимать - модули раздельные? Не написали тип двигателя. То ли 21114 с двумя катушками, то ли 21124, по катушке на цилиндр... Но в любом случае, если нет возможности снять осциллограммы вторички, то:
1. Поменять местами катушки 1-4ц и 2-3ц. вместе со свечами. (если 2катушки), или поменять местами отдельные катушки вместе со свечами 1-ю со 2-й и 3-ю с 4-й. (если по катушке на цилиндр).
2. Проверить (по возможности) баланс форсунок.
3. Произвести не просто сброс ошибок со сканера, а сброс ЭБУ с инициализацией. Для блоков 7.9.7 эта процедура обязательна после любого вмешательства в СУД. В МТ-2 и МТ-4 такая функция есть. В SMS-Diagnostic - тоже. На крайний случай скинуть на пару минут клемму с АКБ. А дальше по логике.
Удачи!
Gregor
Дата 2.12.2006 - 08:51
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
привет !
БОШ 797 самый не побеждаемый блок из всех вазовских !
обычно я просто меняю свечи -и все работает !
НО есть нюанс - надо смотреть Ацп ДМРВ--ДОЛЖЕН БЫТЬ 0.996мв (не более)
и отклик (т е синусоиду АЦП -датчика кислорода )
ЕСЛИ эти два датчика в норме будет работать - ! Проверяно -неоднократно!
А если евро 3 тогда перешить под евро2 !
Solvik
Дата 2.12.2006 - 18:44
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
У меня на днях было такое. Обнаружил дохлую катушку. Поищи, думаю не обязательно в низковольтной части но и в самом стержне может быть дело.А временами я думаю это может быть и влага.Там же все закрыто. Такое часто происходит в 406 моторах.
зема
Дата 4.12.2006 - 19:35
Пользователь №: 2421
На форуме с: 13.10.2006
Было у меня подобное на 7.9.7, правда на одном цилиндре №2
решилось заменой форсунки, оказалась забитой. Пробовал промыть её не вышло , только время потерял
Electrichec
Дата 6.12.2006 - 18:53
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Было пару раз виноваты оказались форсунки
