правила![]() ![]() |
| vasilich |
Дата 1.12.2006 - 09:19
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 1.12.2006 - 13:07
Могу только предположить, что 9В это питание электроники приборки после стабилизатора, соответственно такой уровень будет и на входе от датчика скорости - ведь он должен быть "подтянут" к питанию через сопротивление, иначе сигнала не будет, т.к. датчик Холла имеет выход с открытым коллектором. А 12В на его питание подаётся исходя из возможного замыкания пучка ДХ на массу - тогда просто сгорит предохранитель, а при питании от стабилизатора приборки - сгорит стабилизатор. Так-что, ИМХО, 9В это нормально, и неполадка в чём-то другом (например, самой приборке). И вопрос в-догонку: запоздало реагирует в движении, или при наборе оборотов с вывешенными колёсами? Если второе, то мне кажется, что это вполне допустимо. |
| vasilich |
Дата 1.12.2006 - 13:38
Дата 1.12.2006 - 14:27
| Stoian |
Дата 1.12.2006 - 14:38
Позвольте вмешаться в обсуждение. Не знаю как на ГАЗам, но на VAGам ДС на хол имеет +12, маса и вь!ход, которь! дает сигнал минус, относно плюса. Если ГАЗ сделан по аналогию, ето 9в, едет через сопротивление и закорачиваеться на сигнал минус с датчика хола, чтоб получить сигнал на спидометре, т.е надо мерять на подключенном раземе и ето 9в, должно /на VAG 4 раз на оборот вала датчика/ получить ноль. Если не получаеть нужнь! счеть /из за неполадки в самом датчике/, получиться и опоздание. Чтоб уточнить где причина, надо подсунуть изправнь! датчик и если опят то, тогда копать в сторону панели |
| vasilich |
Дата 2.12.2006 - 20:36
