| Misha190E |
Дата 1.12.2006 - 09:27
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Текущая ситуация при 0* в Москве - после пуска 14.4В, через 20 минут на работе 13.8В, при этом салонный вольтметр завышает на 0.1-0.2В относительно реалий. Теперь я все же решился вынести РР из генератора как давно хотел, тем более начитавшись ГУРУ что неплохо бы его прицепить прямо к АКБ я купил длинные провода, новую таблетку самую дешевую ради щеток, выдрал родную таблетку на 14В из родного РР, понимая что 14В это мало, отрыл диод небольшой ну и спаял все это дело. Вчера с горем пополам (еле открутил РР от гены, пришлось надвилем болт обтачивать Завожу и тухну - свет моргает аки писец, двигатель рабоатет с пульсацией, напруга в сети 13.7В по салонному вольтметру, а в реале все 13.5В, думаю что за хрень - масса нормальная у РР, таблетка работала... Начинаю трогать таблетку и понимаю что греется она, но больше греется тот диодик что я впаял в цепь D+ таблетки, лана, вытаскиваю провод D+, свет становится ярче, двигатль начал работать ровно, в салоне 17В В общем зря тока убил время на эти эксперименты, потому как толку 0 - либо нуна делать ей охлаждение, либо не знаю что... Одно мне непонятно - почему диод мне не помог, а наоборот так сильно помешал - я его тестером смотрел, так он в одну сторону тока звонился и было на нем то ли 0.7, то ли 0.57В падение... я его выдрал из реле насоса, он там как защитный стоял, хоят мож это вообще стабилитром был (я их внешне не различаю), но вроде стабилитрон не звонится... какой ток в цепи D+ таблетки? я мерил у меня плавало 300-500мА правда китайскому прибору слабо верю, это ж копейки по любому для диода... |
Дата 1.12.2006 - 14:18
Честно говоря, чисто в цепи D+ таблетки не мерил. Да вроде там много быть и не должно - ток обмотки-то коммутируется на массу, а этот вывод питает схемку РР и служит измерительным Диодик тебе попался, судя по всему, слаботочный, но 300-500мА держать должен-бы без сильного нагрева. На нём есть какая-нибудь маркировка? Стабилитрон тоже звонится как диод в прямом направлении, а вот в обратном направлении будет открываться при напряжении стабилизации. Тестером не будет звониться симметричный (двуполярный) стабилитрон. Единственно, что приходит на ум - что-то ты напутал с подключением таблетки, какая-то неадекватная реакция у системы получается Таблетка сильно греться не должна - по идее в ней должен стоять полевой ключ с малым падением напряжения. Греться она будет с обычным биполярным транзистором в ключе - может у тебя такая? Хотя я Х.З., как есть в Бошевских таблетках на самом деле - информации не попадалось, да и не вдавался я в такие подробности до сей поры Да и я не думаю, что в тех-же Бошевских таблетках стоят обычные транзисторы - ведь собственная площадь теплоотвода у таблетки слишком мала, теплоотвода на корпус генератора нету, и в тяжёлых условиях (летом в пробке с включёнными потребителями хотя-бы на половину мощности генератора) эти таблетки плавились-бы "только в путь", однако такого не наблюдается. Вот теперь и меня озадачил - надо будет сегодня из гаража припереть домой таблеток разных и на выходные заняться замерами падений напряжений, токов и как греются Зы. Кста, при экспериментировании дешевле "выносить" восьмёрочные таблетки;-) Не помню где и кто говорил, что он (на тазике, да не суть) по тем-же термосоображениям и удобству замены поставил "вынесенную" таблетку, и речи про сильный нагрев и другие баги не было. Да и ещё где-то попадались упоминания аналогичных решений при выходе из строя РР в редких генераторах... Так-что должно-бы работать, весомых причин для невозможности не вижу, надо копать. |
| Misha190E |
Дата 1.12.2006 - 14:37
ну ошибится в подключении я не мог, это все равно что запутаться в 3-х проводах да и без диода то все работает - т.е. проблема в нем... Если честно что на нем написано - ХЗ, я не запоминал, а тупо поставил, хотя уже понял свою ошибку Ща на работе стрельнул у дядек 2 диода, 2Д213А, диод похож на большую толстую таблетку, он на 10А, вот думаю его поставить, хотя в инете написано что нуна на 5А, в общем бум экспериментировать... про таблетку от восьмерок это да, щас мона любые российские щетки покупаить и таблетку ставИть, но я покупл то РР именно из-за щеток, потому как родные сломал, уронив Кстати, вскрыл я таблетку от MEILY и припух, там блин 10-12 деталек всего и основа большой транзистор который прикреплен к металлическому дну таблетки и по сути является теплоотводом... По поводу нагрева - по идее я могу держать таблетку даже когда включены все потребители и идет разряд АКБ, т.е. гена трудится на 100% но суть то выноса была именно в термокомпенсации, чтобы таблетка знала температуру ОС и регулировала напругу по этому показателю, а так просто это не получится, без охлаждения, пусть она даже 10Вт выделяет, все равно все исказится Кстати, тут мне идея в голову пришла - везде написано что диод подключается сразу с доп.диодов на таблетку, т.е. через него и питалово щеток идет, а у меня то по другому, я тока информационный вход через него пустил, может это влияет на пульсации? |
Дата 1.12.2006 - 15:05
Тут чем больше - тем лучше.
Крепить через термопроводный изолятор на металлическую пластину и прикладывать эту конструкцию к АКБ
Зы. Кста, Мановар с Авто.ру может быть прав, и происходит ВЧ возбуждение системы: если и с новым диодом повторится, то поэкспериментировать керамическими кондёрами зашунтировать на ножках РР, и параллельно диоду. Пульсации из-за тока через диод более вероятны при включении его перед таблеткой и обмоткой, при включении только на таблетку они должны быть меньше. |
| Misha190E |
Дата 1.12.2006 - 15:21
про пластину помню, тока пока что не придумал как и что ну и как я понял у таблетки больше греется подложка, откуда ноги растут, а крышка ее нагревается уже от подложки... Буду дальше ковырять, мож и выйдет каменный цветок |
| Петрович |
Дата 1.12.2006 - 18:51
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверяю напряжение - больше 13,5 не бывает, а ток всего ампера 3 при всем выключенном (на заведенном без фар и прочего). Все стандартно - от генератора к стартеру, а оттуда уже по стартерному проводу к аккумуляторам (их там два!). Потерь по цепи "плюс" и "минус" тоже не ахти, не столько, чтоб к 13,5 имеющимся добавить! Вешаю от "+" генератора провод квадратов на 6 к АКБ минуя стартер = теперь многое меняется!! По стартерному проводу около 0,8 ампера к АКБ бежит, а по новому проводу = 12 ампер!!! Причем напряжение стабильно 14 -14,2!! Включаем потребителей - ток генератора возрастает до 30, напряжение 14 вольт. Провод АКБ-Стартер снимаю и ремонтирую наконечники: один перепаиваю полностью, второй просто пропаиваю, предварительно обжав. Ставлю всё на место: по стартерному проводу к АКБ ток бежит 12 ампер (при всем выключенном, а по новому-дополнительному около 0,2 ампера. Вссё! ничего никуда не выносим! и генератор к компьютеру не нужно подсоеднять или CAN строить. Всего нужен тестер! ну и ампер-клещи, конечно, сильно помогли! |
| vasilich |
Дата 1.12.2006 - 20:28
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| posoh |
Дата 1.12.2006 - 20:33
а на провод идущий от диодного моста к РР чтоб РР видел меньше чем в натуре и завышал... |
| vasilich |
Дата 1.12.2006 - 20:53
Дата 1.12.2006 - 21:03
| ППЯ |
Дата 1.12.2006 - 22:21
Все эти шаманские танцы с бубном на долговечность АКБ мало повлияют, если аккумуляторы говно. Нет больше таких которые по семь лет служили при вибрационных РР. Полностью согласен с Петровичем, могу только добавить, не ставьте шайбы на выводы 30 гены и стартера, при окислении они значительно повышают переходное сопротивление, а перед затяжкой смажте клеммы ШРБ или литолом, дольше не окислятся. А сплетни о несовершенстве РН и якобы по их вине малом сроке службы АКБ на руку только Акумуляторной компании. А для потребителя, что сэкономишь на аккумуляторе, то потеряешь на попытках создать или приобрести "совершенный РН", а может и еще больше. |
| Misha190E |
Дата 1.12.2006 - 22:44
Смотрим на рисунок - в точке В я поставил диод, так что все прально http://izh.2126.ru/forum/index.php?action=...2.0;attach=2814 ща полазил по инету и решил больше не страдать фигней, а вкрячить 3-х уровневый, завтра на него гляну в магазине и воткну... сразу же станет понятно что падение напруги не от проводов а реально от таблетки, просто я езжу уже 2 года с вольтметром в салоне и точно знаю что просадка задается нагретой тАблеткой, да чего там, вот читайте про открытый/закрытый капот, давным давно тестил http://wwwboards.auto.ru/electric/21716.html все и так ясно. АКБ у меня нормальный, тот Hoppecke я конечно как лох покупал ниче даже не зная про дату производства, а новый MUTLU купил, ему 6 мес. было при покупке http://wwwboards.auto.ru/accumulator/37423.html |
Дата 1.12.2006 - 22:54
А вот тут уважаемый ППЯ не прав, Регулятор напряжения Я212 вроде так он обозначается (таблетка, для всех нынешних генераторов для ВАЗов) довольно совершенное и стабильное изделие, но не без брака конечно. При проверке работает прекрасно, 14,2 как в аптеке, а прогрей движок и оно съезжает до 13, 7-13,9 вольта, зимой такой генератор даже при больших пробегах нормальную зарядку не обеспечит! И это никакие не сплетни, а реальная ситуация, выход один - обогревать АКБ до температуры плюс 30 градусов, или морозить таблетку до температуры АКБ. Но ведь это нереально! Это у соток ауди АКБ в салоне, но зимой под сиденьем редко когда прогревается до плюсовых температур. Наш сервис как раз и является дочерним при аккумуляторной компании, но одно дело разводить клиента, совсем другое- решать его проблемы конструктивно. И еще к таблеткам возвращаясь, невозможно разделить точку питания щётки и точку измерения опорного, это сделано внутри чипа, так что не стоит заморочиваться. А вот ТОРН это весьма разумное решение, правда один энтузиаст не сможет пробиться к потребителю. А запасы АКБ созданные компанией перед морозами всё равно разлетаются как горячие пирожки! Даже самые дорогие импортные, Если в ваших краях морозов не бывает,это не значит что проблемы не существует. Извиняюсь за резкость, просто эта проблема в морозы достала! И говорить клиенту, что всё нормально, когда напряжение сети 13,7 при горячем движке, просто язык не поворачивается, а что предпринять, однозначного совета нет! Прихожу к выводу надо заняться собственной разработкой совершенного РНа, который действительно решил бы проблемы электропитания в нашей морозной стороне. |
Дата 2.12.2006 - 00:17
Недавно смотрел на 2108 с Я212 - насколько помню, практически чистый меандр. Уровни не помню, но нижний точно не 2,5В, а менее 1В. При случае замерю/сниму осцилку - на 08 генераторе это просто: коммутируемый вывод обмотки соединён с корпусом интегралки и легкодоступен (если корпус не пластиковый).
Как простейший вариант - доработка шестёрочного выносного РР: установка в него подстроечного резистора для регулирования желаемого напряжения заряда (первый раз сделал это лет 15 назад, когда у меня на горбатом зазике ещё родной двиг/генератор стоял, и на всех последующих своих авто так переделывал ), и вынос из него термокомпенсирующего элемента, скажем, на плюсовую клемму АКБ (пока в проекте, руки не доходят).
| ППЯ |
Дата 2.12.2006 - 02:31
И я про то-же, нужно выпускать качественные аккумуляторы, вот это и будет конструктивно. Когда-то ведь они служили в разы дольше и при самых несовершенных вибрационных реле регуляторах.
А если бы делали лучше, так и со сбытом могли бы возникнуть проблемы. Но упаси бог, я не обвиняю именно вашу компанию, это глобальная проблема.
Это изделие одно из многих и не самое лучшее. Что мешает поднять напряжение до 14,5В, после прогрева оно и будет 14,2 и такие РН уже выпускаются.
Почему-же, ведь ток ротора управляется минусом? И чипа никакого в нем нет, обыкновенный стабильтрон.
От вас до нас по дороге 800км, а по прямой км 500 будет почти строго на север.
