> Лампа давления масла Ауди-А6 1997г, Какой у неё алгоритм работы?
Дата 3.12.2006 - 08:46
Сабж - лампа давления масла Ауди-А6 1997г (и etc.)
Столкнулся с непонятным явлением: при включении зажигания лампа загорается (вместе с другими индикаторами) и через пару секунд "лишние" индикаторы тухнут (я так понимаю, это тестирование исправности ламп приборки при включении), в том числе и лампа давления! (двиг не запущен).
Ваг-Ком ошибок приборки не находит, тест ИМ успешен.
При заведённом двигателе и размыкании датчика давления (он "обратный", замыкается при давлении) лампочка не загорается, сколько не жди!
Проверил цепи и щиток: сигнал от датчика до входа процессора доходит, выход с процессора есть - ведь тестится.
Предположил, что что-то с приборкой, типа "потерявшихся" байтов в прошивке от времени, или при кривой скрутке одометра (приборка ранее вскрывалась, наклейка-пломба порвана).
Но! Через пару дней менял масло на Пассат-В5 - с лампочкой такая-же фигня! При зажигании загорается-тухнет и всё, больше никакой реакции tema.gif
На днях должна приехать ещё одна А6 с лампочкой, правда она вообще не загорается, человек уже такую машину купил.
Вопрос: что это? Какой-то хитрый и непонятный алгоритм работы лампочки, или повальная эпидемия, наподобие отказа блоков АБС на 10-летних ВАГах?
Ведь должна-же лампочка немедленно загораться при пропадании давления, иначе какой с неё тогда толк?
Или я чего-то не понимаю/не знаю: может это поведение лампочки быть связано с интервалами/установками/значениями сервисного обслуживания в щитке? kto.gif Но какая тогда логика? diatel.gif
Rus07
Дата 3.12.2006 - 09:28
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Думаю, что все это результат "работы" сматывальщиков. С сервисными интервалами связи точно нет. Может стоит посмотреть инструментальную панель по диагностике, провести тест и т.д.? Если есть возможность, перезалить дамп.
Дата 3.12.2006 - 10:18
Спасибо за отклик!
Диагостику/тест делал - всё в порядке.
Поиск покурил и кажется нашёл ответ. Правда, инфа по В5, но думаю и у А6 та же фигня:
1.Нормальная работа
Заводим двигатель-проходит тест только на проверку целостности лампочки. Давление низкое-контакты датчика замкнуты, но обороты меньше 2000-лампочка не светится. Далее, растет давление, контакт размыкается и это фиксируется в мозгах. Обороты достигают 2000 и система ждет замыкания контакта при снижении давления уже при любых оборотах.
2. Неисправен датчик (разомкнут всегда, либо выдернута фишка). Давление в норме.
При запуске тест лампочки проходит. Обороты поднимаются свыше 2000 и система, не получив ранее замкнутый сигнал выдает засветку масленки.
3. Неисправен датчик (всегда замкнут, либо реально нет давления)
Тест проходит. Обороты поднимаются и система на 2000 оборотах не получив, размыкание контактов засвечивает масленку.
17 - Давление/уровень масла в двигателе
Контрольная лампа давления масла и уровня масла в двигателе загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки работоспособности.
Если контрольная лампа не гаснет, дополнительно три раза звучит предупредительный сигнал Двигатель нельзя пускать! Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло.
Лампа мигает красным огнем (давление масла в двигателе слишком низкое)
Если во время движения контрольная лампа мигает красным огнем, дополни¬тельно при скорости двигателя выше 1500 об/мин 3 раза звучит предупредительный сигнал. Следует остановиться и заглушить двигатель! Необходимо проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить масло
Если контрольная лампа мигает несмотря на то, что уровень масла в двигателе нормальный, продолжать движение нельзя Двигатель также не должен работать на холостом ходу. Необходима квалифицированная помощь.
Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
"STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! . BETRIEBSANLEITUNG" "ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
Лампа горит желтым огнем (уровень масла в двигателе слишком низкий)
Самое позднее при очередной заправке топливом проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло
"STOP OLSTAND PRUFEN"
"ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА".
После открывания капота двигателя контрольная лампа гаснет Если в двигатель не было долито масло, то после пробега приблизительно 100 км лампа загорается вновь.
Лампа мигает желтым огнем (датчик уровня масла неисправен)
Если датчик уровня масла неисправен, об этом сигнализируют звуковой сигнал и мигание контрольной лампы. В период между появлением неисправности и проверкой двигателя необходимо систематически, лучше при каждой заправке топливом, проверять уровень масла в двигателе.
"OLSENSOR WERKSTATT"
"ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА НЕИСПРАВЕН. НЕОБХОДИМ РЕМОНТ"
Контрольные и сигнальные лампы. Описание.
Зы. Вот любят ВАГовцы с контролем давления намудрить: что на старых машинах с двумя датчиками низкого и высокого давления и связью от оборотов, что на этих более новых аналогичная заморочка tema.gif
Блин, по этому алгоритму получается, что если завёл и не газовал, то даже при отсутствии давления, "Ахтунга!" не будет и двиг может успешно загнуться pop.gif Дурдом kto1.gif А если авто с автозапуска заводится и владелец не услышит грохот костями при отсутствии давления?...
ИМХО, примитивная лампочка напрямую с датчика гораздо информативнее и вернее этих процессорных наворотов blink.gif
Rus07
Дата 3.12.2006 - 20:01
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Век живи, век учись. Сам много нового слышу о скрытых возможностях приборок на Вагах и даже от самих клиентов. Многое есть в прилагаемых к машинам книжках, но по немецки я ни бум-бум, а Эльзе этого не найдешь и вообще она не поспевает за производителями (или мы за обновлениями).
Дата 3.12.2006 - 20:08
Петрович
Дата 3.12.2006 - 21:21
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
На Гольфе 5 тоже так с лампочкой масла - зажглась и погасла при незаведенном моторе. Слышал, что о необходимости делать сервисное обслуживание (по пробегу) тоже приборка предупредит ohmy.gif
ELK
Дата 3.12.2006 - 22:47
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Так в приборке уже 3 гольфа эта функция встроенна! И многих других авто тоже. И уже давно. Пионером в этом деле выступил БМВ со своими зелённо, жёльо , красними диодами. Правда владельци и даже многие механики и даже диагности не осведомлени, что означает надписи на панели типа In-1; IN-2; INSP на приборках разних авто. Не говоря уже о том, что их надо сбрасивать при проведении соответствующего тех обслуживания.
posoh
Дата 4.12.2006 - 11:43
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
производитель привязывает к дилерам, су@ка.
Gregor
Дата 4.12.2006 - 16:43
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Привет !
Я сам не понял в первый раз -все это правильный алгоритм работы системы бортового контроля ( в щитке приборов )
Работает отлично - если на ходу пропадает давление то буквально через 3сек сработает лампа ( или на дисплее выйдет тест давления - восклицательный знак ) если ЖК дисплей т.е.система AUTOCHECK
любое отклонение (уровень тосола.уровень торм. жидкости .и т.д.) фиксируется и выводиться на дисплей ! или соответствующие контрольные лампы !
Дата 4.12.2006 - 20:48
А если на ХХ?
Например, при замене масла: сперва в фильтр масла налили и прикрутили, затем в двиг залили (типичная ситуация), завели на ХХ: давления нет (так-же типично при вышеописанной типичной процедуре замены), двиг оставили на ХХ молотить - на разговор/пиво отвлеклись и забыли. А лампочка/зуммер молчит...
Да и 3 секунды - ИМХО, многовато, ведь к этому прибавляется ещё реакция человека на осмысление происходящего и принятие действий. А если ещё это произошло в момент большой нагрузки на двигатель (движение с большой скоростью)?
