| Silych |
Дата 4.12.2006 - 08:46
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 29 Пользователь №: 1164 На форуме с: 23.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вкручиваю старый датчик и меряю не подсоединяю к разъему. Все отлично. Подключаю к разъему имитатор датчика кислорода. Он отказывается работать и показывает теже 0.3В. Нахожу по базам описание проверки датчика. Классической проверки там нет. Должно быть напряжение порядка 0.3В при включенном зажигании. Как происходит измерение на датчике кислорода? Промыли топливную систему шимией и поменяли масло. состав газов в норме. Ездил 2 недели нормально и потом опять стал богатить. Появились пропуски зажигания. Заменили свечи, почистили РХХ. Их никогда не меняли. На 3000prm cтала опять богатить смесь. Сбросисли клемму с АКБ и заного переобучили. вошло все в норму. Причину резгого обогащения топливом я так и не понял. |
| audiserg |
Дата 4.12.2006 - 22:25
| ELK |
Дата 5.12.2006 - 00:52
На датчике соотношения воздуха\топлива- напряжение вообше не должно менятся, если не ошибаюсь. Контролёр определяет это соотношение (следовательно и о качестве выпуска) по току , проходящему через этот датчик. Встречался с этим явлением как раз на джипе Лексус. Ребята попросили осцилографом проверить работу передних лямбд, так как не смогли подключить газовий вприск. Посмотрел в митчеле- а там как раз эти айр\фуел ратио сенсори стоят. Осцилограмма с них- прямая линия. Надо будет осцилки отискать и выложить. |
| audiserg |
Дата 5.12.2006 - 10:27
| Silych |
Дата 6.12.2006 - 10:15
И родной и ВАЗовский(Бош) датчик показывают одинаковые результаты. |
| ra700 |
Дата 6.12.2006 - 10:33
Попробовать отсоединить сигн.провод от ДК от штекера ЭБУ, подключить сигн.провод ДК отдельным проводом к ЭБУ. Или, как вариант, отсоединить штекер от ЭБУ и от ДК и прозвонить на отсутствие контакта с др. проводами (сопротивление не менее нескольких МОм) |
Дата 6.12.2006 - 17:23
| Silych |
Дата 6.12.2006 - 21:21
На обоих датчиках обоих половин мотора одинаковая ситуация. в описании подиагностике нет общепринятой проверки датчика кислорода. |
| ra700 |
Дата 6.12.2006 - 22:18
ИМХО, реальное обогащение имеет место быть тогда, когда согласно мат.модели быть не должно и ЭБУ фиксирует его. В каких режимах и почему это происходит - надо покумекать. Возможно деффект проявляется кратковременно (не постоянно), но в течение достаточного времени для введения коррекции. После исчезновения и новом появлении деффекта коррекция проходит снова, усугубляя картину. После повторения несколько раз ЭБУ понимает, что "что-то не так" и пишет ошибку. После сброса ЭБУ все начинается сразу. Верно это предположение или нет - можно определить целенаправленной проверкой. Надо кататься с подключенным прибором\ноутом и снимать логи. Тот факт, что датчики контроля смеси(ДК) в обоих банках идентичны, говорит о том, что причину надо искать в общих системах (утечки\подсосы\кривые(или с дефектами непостоянного характера) хар-ки датчиков. |
