Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| vasilich |
Дата 4.12.2006 - 15:02
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 5.12.2006 - 01:11
Дата 5.12.2006 - 10:18
Дата 5.12.2006 - 12:08
Архивы доступны в нете, но denkisan прав.
| vasilich |
Дата 5.12.2006 - 15:41
| ППЯ |
Дата 5.12.2006 - 19:29
И еше о современной элементной базе. В инструкции на любой АОН написано что рабочая температура блока питания 70* и действительно он горячий. Через год сгорел транс, сейчас многим может показаться что я мазохист, но я перемотал его по простой эмпирической формуле и теперь второй год он холодный. Возникает вопрос, зачем завод выпускает заведомый брак и предупреждает об этом? Чтобы я больше Чубайсу платил? На нагрев тоже энергия тратится, а все СМИ галдят о нехватке мощностей и необходимости строительства новых станций. Вот уж действительно "новое общество потребления" и толпа незадумываясь хавает ресурсы, а они не бесконечны! |
| КММ |
Дата 5.12.2006 - 20:57
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vasilich |
Дата 6.12.2006 - 09:52
Дата 6.12.2006 - 11:01
А мне больше нравятся двухкатушечные ленточные трансы от старых телевизоров - их выбор больше, и перематывать легче Бесстартёрном включении - в смысле электронном? Уже много раз сталкивался с такими заводскими светильниками - сложилось впечатление не очень надёжного устройства, у иных на втором включении схема выгорала. Питание постоянкой - тоже не панацея: происходит поляризация и ухудшение светоотдачи, конденсаторы много места занимают. Накал сгорает (при исправной арматуре) обычно когда лампа уже выработала свой ресурс наполнителя и начинает тухнуть/поджигаться - смысла её реанимировать не много. |
| vasilich |
Дата 6.12.2006 - 13:25
Дата 6.12.2006 - 14:37
так вот этим генератором ионизировалось легко до пяти 40 ваттных перегоревших ламп , причём горели они субъективно ярче чем в стандартном светильнике. По такому же принципу изготавливались косметические приборы - излучатели ультрафиолетового излучения для загара. Ламповый генератор на 1П24Б и кварцевая колба с газом обеспечивающим УФ излучение. И газовые лазеры с высоковольнтным газоразрядным способом накачки потребляют в лучшем случае в 20 раз большую мощность от сети, чем лазеры с СВЧ накачкой. Так что прижеланииможно повторить этот генератор(передатчик) убрать лишние элементы директоры и рефлекторы и расположив рядом пяток ЛДешек засветить их , и при этом они будут служить дольше , потому как катоды не излучают и не отравляют газ металлическими парами, (колба около катодов не чернеет!) Единственное но это СВЧ излучение, но если от мобильников пока не вымерли, то в этом случае энергия будет активно поглощаться ионизацией газа. А вот насчёт ламп 6Н3П не подскажу, где их найти , только в ламповых приёмниках с УКВ диапазоном они стояли на конвертере, а так вещь очень долгоиграющая. а вот на транзисторах такой генератор не соберёшь, резмах напряжения при питании 28 вольт почему-ио недостаточен даже при бОльшей мощности. Видимо при анодном 150-250 вольт напряжённость достаточна для ионизации, а коллекторные 15 и даже 30 вольт не могут расшевелить молекулы газа для возникновения ионизации. |
| vasilich |
Дата 6.12.2006 - 14:39
| ППЯ |
Дата 6.12.2006 - 17:14
Ну уж не надо так-то пугать. Тороид конечно всем хорош и намотать его не такая уж проблема. Но если его нет под рукой, то не следует отказываться и от ленточного. Тем более первичная обмотка уже готова. Если он не проржавел то дополнительной шлифовки не требует. Я делаю так. Очищаю торцы сердечника ацетоном чтобы смыть высохшую заводскую промазку (не знаю чем они мажут), бывает серая или прозрачная и смазав клеем момент, недавая ему подсохнуть, собираю транс и слегка поджав его тисками затягиваю стяжки. Сразу стяжками зажать сложно, они рвутся. Ни чем не пропитываю, но наматываю плотно. И звук не больше чем от тороида, даже при небольшой перегрузке. Лет 20 стоит такой на освешение в яме и я его не слышу. |
Дата 7.12.2006 - 09:50
У меня в гараже в общей сложности 30 ламп (трубок) - это-ж застрелиться все их переделать на бесстартёрность У новых ламп часто бывает непропай проводков в выводах - так пропаять вроде не проблема, али мы не электрики? Трансформаторный "телевизионный" ряд примерно от 140Вт до 310Вт, если надо меньше - тогда и брать от аппаратуры поменьше, например от катушечных магнитофонов, УНЧ и т.п. Если больше - спаривать сердечники: у меня сварочный полуавтомат "кемпи" сделан на сдвоенном ТС-310 - дык он ещё и электродом 3-кой может не только варить, но и резать (в разумных пределах, с перерывами естественно)! При сборке тоже применяю клей "момент" или что аналогичное под руку попадётся. Если при разборке расслоился - тож клеем его, а при сборке под стяжки загоняю распорки для поджатия пластин - чай, не на выставку, а чтобы работал. Про пропитку и шлифовку даже не помышлял никогда - ИМХО, ни к чему настолько заморачиваться при изготовлении какого-то утилитарного дивайса |
| vasilich |
Дата 7.12.2006 - 16:00
