> блок питания, выбор блока питания
vasilich
Дата 7.12.2006 - 16:14
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
а для гаража производственного масштаба естественно не стоит переделка, там и дрл и применение Ledlamp. я просто подал информацию а не как к применению к действию.
Дата 7.12.2006 - 16:15
Я то писал не о бесстартерности, а о экономичности 10ватт на 5 сорокаваттных трубок это же не 200 ватт , и главное вообще заменяется только 6Н3П, а трубки считай вечные, только если люминофор осыпется или расколотишь стремянкой или лыжами по неосторожности. В пределах одного гаража можно иметь 3-5 таких генераторов и иметь прекрасную освещённость без моргания и шума затрачивая 60-100 ватт! И глаза меньше устают когда освещённость не пульсирует, а у стандартных люминесцентных даже двухламповых с конденсатором, освещённость редко имеет пульсации меньше 20%. А на глазах это сказывается здорово. Правда о СВЧ излучении ничего сказать не могу, но если поставить ламп с запасом , можно и маленькие 10-15,30 ваттные они должны эти излишки излучения поглотить.
Дата 8.12.2006 - 16:50
в принципе я в качестве бп использую 2 спаренных бп от компа ат- форм фактора*(иногда я их ремонтирую).
вытягивают фары.
или карлосона.
одно из 2-х.
lencha
Дата 26.02.2010 - 19:10
г. Череповец
Пользователь №: 15698
На форуме с: 8.12.2009
Имею 2ИБП от системных блоков компьютеров в корпуса которых врезаны розетки прикуривателей для 12вольт и клеммы для 5вольт.Так-же использую два лабораторных блока (2-30 вольт) самодельных
