> Второй Генератор на Газель, Нужен совет проф-ов
sashaa
Дата 4.12.2006 - 18:52
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
Попросили восстановить проводку Газели. Газель таскает рекламный шит.Имеет 2 АКБ
2 Генератора.Дополнительный комплект идет на дополнительное освещение. Вопрос как правильно возбудить генератор ну не лапочку ему под капот подключать. Я так понимаю что без лампы на прямую нельзя. Я кинул ему пока возбуждение с другого гены, но наверно это не корректно. Зарание спасибо.
sashaa
Дата 4.12.2006 - 18:55
Генератор с таблеткой втутри
ra700
Дата 4.12.2006 - 20:31
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Как обычно автономку. Т.е. Вторая АКБ питается с доп. генератора, а доп. генератор как и штатный имеет свой РН.
ППЯ
Дата 4.12.2006 - 23:29
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
подключи через резистор 40- 60 Ом - 3-4 w.
sashaa
Дата 5.12.2006 - 23:25
Спасибо буду пробовать
vasilich
Дата 6.12.2006 - 08:36
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
а как ты контроль зарядки 2 го аккомулятора будешь делать?
sashaa
Дата 6.12.2006 - 23:43
Дата 8.12.2006 - 16:56
№ так понимаю что без лампы на прямую нельзя. №
откуда такая мысль.
странно в качестве времянки постоянно пользуюсь.
ППЯ
Дата 8.12.2006 - 17:10
Без лампочки во время пуска на ротор приходит полное напряжение.
Ротор максимально намагничивается и затрудняет пуск. В случае плохого контакта на 30м сгорят доп диоды.
sashaa
Дата 8.12.2006 - 23:53
Я плохо в школе учился так если что поправте. secret.gif Если в обмотке 2,5 ОМ то сила тока проходящая через реле регулятор составит 4-5 А. Транзистор переключается с частотой 2500 ГЦ и нагревается именно в момент переключения. А тут такой ток а на вид такой хиленький yasno.gif
aall
Дата 9.12.2006 - 01:26
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
А почему-бы и нет.Только не под капот а на щиток приборов,наверняка там есть неиспользованная лампочка.И контролировать работу гены будет удобно.Можно пойти дальше,поставить переключатель на штатный вольтметр и контролировать зарядку как штатного гены так и дополнительного гены.
