> проблемы записи нескольких каналов одновременно
Misha190E
Дата 18.12.2004 - 22:40
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Добый день,
когда юзал звуковуху как осцил, то при записи двух каналов появалялась бага, что содержимое одного канала копировалось во второй, т.е. они были одинаковы... я думал это баг звуковухи, но вчера при записи E330 сигнала ДАДа и сигнала TD "обороты двигателя" получил ту же багу, т.е. TD по форме аналогичен сигналу снимаемому с ДХ, т.е. МЕАНДР с размахом 12В, а тут получилсоь что прибавлялся уровень с ДАДа, т.е. ощущуение что 0 второго канала(TD) это не 0, а сигнал первого...
после такой фигни отдельно ЕВ посмотрел все круто...
че делать?
Еще волрос - снимая ДАД обнаружил небольшой синус при работе на ХХ, да и на оборотах тоже... разброс в 0.2В примерно... как бы мне его выровнять? например если поставить маленький кондер на выход датчика то это спасет? какой номинал нуна у кондера????
Заранее благоданер, Михаил...
Дата 18.12.2004 - 23:14
На словах не шибко понятно получается.
Как делитель построен? Ты же его сам лепил, возможно тут причина.
Misha190E
Дата 19.12.2004 - 13:33
Пользователь №: 156
1. для съема TD пользовался делителем 1:105 (два резистора 10кОм и 1мОм, больше ничего)
2. MAP-сенсор (ДАД) это схемка, которая берез 12В от АКБ, преобразует в 5Вольт для питалова MAP, два кондера и все. выход MAP и земля - в осцилограф....
у меня в описалове платы есть там один вывод, называется "аземление", но в машине то нет заземления, поэтому куда его цеплять ХЗ (на кузов что ли?)
НО по отдельности каждый канал нормально работает, а вместе "дудки"
Misha190E
Дата 19.12.2004 - 13:40
Пользователь №: 156
user posted image
Тэфко
Дата 19.12.2004 - 14:29
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Misha190E
А программа какая?
Misha190E
Дата 24.12.2004 - 22:50
Пользователь №: 156
Тэфко программа то невадна ohmy.gif))) я записываю сигнал штатной прогой, потом конверчу в текст и открываю его поверграфом ohmy.gif))
в общем дядька на работе сеня меня просветил, что надо заземление врубать на массу кузова, если использется режим съема с дифф.земелй... я провербю его теорию в ближайщее время... вот.
