| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 00:48
Расскажу, может кому пригодится. Если баян - не судите строго. У меня первый раз такое. С месяц назад приехал этот Фолькс с жалобой - нет ХХ. ХХ поддерживается путем натяжения тросика газа. Ну тут ясно какой это ХХ. Диагностика честно ругнулась кучей разных ошибок, в т.ч. и на дроссельный узел. Разборка и проверка показали, что заклинил моторчик. От полной трепанации клиент отказался, т.к. гарантии я ему не давал, что смогу это все в кучу собрать Вчера приехал с установленной новой ДЗ. И оборотами ХХ 2000... При включении зажигания заслонка исправно встает на 18% Ну я ему радостно говорю, счас адаптируем тебе ее - и все. Вчера пробовал по каналам 060 и 098 - нефига. Как стояла, так и стоит на 18% открытия. И ошибку тут же швыряет про недостоверный сигнал с ДПДЗ. Говорю клиенту, что не могу справиться, но подозрения на исправность этого нового дросселя. Вечером по форумам, собираю все, что могу собрать. Выясняю, что нужно сбросить все адаптации к базовым, и с этим блоком (Марелли) ДЗ адаптриуют по каналу 001. Звоню ему, приезжает. Пробую так - фиг Скидываю клемму, нервно курю 10 мин. Пробую - результат тот же. Проверяю ДЗ согласно Автодате - все ОК. Что на ней, что на проводке. Цепляюсь АДС-2000, думаю, может ВагКом чего-то не то делает... С АДС - то же самое. От отчаяния решаю надавить на заслонку, чтоб вернуть ее в начальное положение, и в этот момент запустить адаптацию. И ооо, чудо - получилось. Как положено зашевелилась, и заняла нужное положение Может тоже кто столкнется с таким, а то почитал по форумам, кто что только не предлагал. И 200 км кататься, и 400. Мол сама займет. И со снятым разъемом заводить, потом втыкать... Да, что я делал не так? Может проще можно было сделать? |
| Rus07 |
Дата 6.12.2006 - 01:05
| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 08:42
"Turn the key on but do not start the car. [Select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines) " Чистейшая заслонка, никаких смол. И при выключении зажигания послушно садится на место. При включении жужжала до 18% |
