> Форд фокус 2 установка нештатной музыки, Засада!
Electrichec
Дата 6.12.2006 - 08:47
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Ставил музыку на форд фокус 2 не родную и приключилась такая фигня: заводишь мотор и на щитке приборов продолжают гореть лампочки подушек безопасности,непристёгнутых ремней и восклицательный знак,на этих машинах и так не родную музыку тяжко ставить,а тут ещё такая засада Диагностику я неподключал,но думаю ,что это произошло из-за музыки там в родном разъёме слишком много проводов лишних осталось и я их оставил не подключенными мне уже кто-то говорил ,что сталкивался с такой проблемой,может кто что подскажет? stena.gif
sashaa
Дата 9.12.2006 - 00:03
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
НЕ думаю что в колодку родной магнитолы заведена SRS Все провода этой системы жёлтого цвета ты их не покусал 2017.gif
vasilich
Дата 9.12.2006 - 19:10
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
если магнитолла "продвинутая" то на ней 2 + один с акб,второй при включении зажигания .ну естественно корпус магнитолы проводом соединяется до корпуса авто,как у всех
Electrichec
Дата 11.12.2006 - 23:00
Спасибо за советы я уже всё починил в субботу просто некогда было написать,оказывается на колодку магнитолы была заведена кан-шина,две пары проводов одного цвета вот её то я и разорвал чем вызвал этот глюк кстати на щитке приборов перестали отображаться поворотники,указатель включения дальнего света, когда я подключил диагностику в щитке приборов висела не стирающаяся ошибка перевёл: предлагают ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и всё тут ,хорошо что колодку от штатной магнитолы не выбросил заметил что в ней провода соединяются diatel.gif diatel.gif tema.gif
audiserg
Дата 13.12.2006 - 21:27
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
совсем ошалели автопроизводители в вольной цитате по памяти журнал вроде авторемонт" Иногда инсайдерская информация бесценна, последний случай у официалов тому подтверждение: Заклинило двига тель на пежо 406. Приина: Неправильное подключение тяговосцепного устройства(фаркоп тобишь) ohmy.gif!!!! При неправильной коммутации в штекере тяговосцепного устройства по кан шине происходит неправильная интерпретация данных, в результате чегог происходит дополнительная чрезмерная емиссия топлива в систему смазки(какойто чудо дизель ) что и привело к разждидению масла и двинатель заклинило"!!!! Ну как вам??? Ох уж эта кан шина ж)))))
ps простите за очепятки. стерлись русские буквы!
Electrichec
Дата 14.12.2006 - 21:57
Да вот тоже Форд правда Мондео 2006г,р после ДТП востановленный попросили заправить кондей влил 300 грамм фреона-незапускается компрессор,впихнул весь объём газа та-же фигня проверил все датчики принудительно на муфту напряг даёшь всё работает бился 3 часа потом более мудрые спецы подключились и выяснили,что как только отключаешь блок аэрбэга то всё нормально работает в чём связь не понятно типа подушки стрельнули ездий потей kto1.gif
spetrovich
Дата 30.12.2006 - 09:08
Пользователь №: 2578
На форуме с: 28.10.2006
с каном шутки плохи....не понимает он шуток...его знать нуно
Electrichec
Дата 2.01.2007 - 15:09
А как его узнать? У меня есть кан адаптор к диагностике но я им мало пользуюсь kto.gif
