| sdl2000 |
Дата 6.12.2006 - 23:09
Жалоба - затрудненный холодный запуск. Раза с 10 запускается. Смотрю, от регулятора добавочного воздуха провода оторваны. Хозяин говорит, что уже второй год так ездит. Пробовал как купил ее подсоеденить - глохнет. Ну так и ездит. Да, запуск холодный был нормальный, только газ держать надо было некоторое время... Подключаю АДС-2000 (хорошо не продал еще Ошибка по регулятору, и по ЭБУ питание. Параметры основные в норме вроде. (ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, обороты, время впрыска чуть завышено 4.6 мс) Подключаю регулятор - ошибка уходит. Но авто не работает на ХХ. Только с нажатым газом. Цепляю осцил к регулятору - все ОК. Пики рисует. Смотрю визуально - шторка ходит. Да, у хозяина еще регулятор был. С тем та же песня. Думал ДЗ накручена, чтоб без регулятора работала - вроде нет, стоит как надо... Чесал чесал репу - ничего в нее не пришло умного. Может уважаемые гуру чего-нить подскажут? |
| andreika |
Дата 7.12.2006 - 08:54
Какого типа (лопастной или электронный) воздухомер стоит на этом двигателе? И какое напряжение по сканеру на кислородном датчике пока тот холодный (еще не работает)? Если отличается от 0.45 вольт и воздухомер лопастной, то в воздухомере должен стоять СО регулятор (переменный резистор) и им регулируются эти 0.45 в. |
| sdl2000 |
Дата 7.12.2006 - 09:26
Его я не проверял. Стоит лопастной. Лямда есть. В состоянии покоя 0.45В. При прогреве нормально пляшет. |
