> Iveco Daily-тахометр?
Дата 7.12.2006 - 22:35
Вопрос-откуда берется сигнал!? Судя по невнятной схеме не с генератора, а с каковато трех контактного датчика. Поразило наличие на блоке трех разъемов, абсалютно одинаковых, плюс масса одинаковых по цвету проводов! Похоже занятная машинка stena.gif Кстати 90 год, мотор дизель 2.5.
ELK
Дата 8.12.2006 - 01:10
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Добро пожаловать в солничную Италию! Хотя во Франчии тоже самое- цвета не различают, только и умеют, на проводах номера писать, которие со временем просто не выдни становится.
Taras
Дата 8.12.2006 - 07:46
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Петрович
Дата 8.12.2006 - 08:59
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Отрезал вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 51 )
Присоединённый файл  tah.rar
Дата 7.07.2007 - 08:49
Опять Ивеко и опять тахометр, после ремонта мотора не работает. По схеме возможны два варианта-трехпроводный датчик и однопроводный. В данном случае второй вариант. Излазил весь мотор но так его и не нашел. Где он может находиться? Год 96, мотор если надо уточню.
