> 2ee-нужен совет
Дата 8.12.2006 - 18:42
Перекопал весь инет, но так и не нашел толковой инфы по этому карбу! Машинка гольф 2, мотор PN. В основном информация по опелевскому карбу, а они отличаются. Хотелось бы увидеть толковое описание и схему подключения. И собственно проблемма-при остановке мотора в обе камеры начинает поступать топливо, в итоге затрудненый запуск. По работе жалоб нет, смесь на выходе в норме. Заметил такую вещь-если оставить запитанным клапан вентиляции поплавковой камеры, то поступления топлива не наблюдается. То есть в камере создается избыточное давление. Как с этим бороться?
Тэфко
Дата 8.12.2006 - 21:24
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Мож здесь что есть по нему?
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_carb
Еще одну ссылку нашел
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/
Дата 8.12.2006 - 22:02
Да по первой ссылке качал-качал, а там по Опелевскому карбу, да у меня это и есть.
Сансеич
Дата 8.12.2006 - 23:40
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Избыточное давление в поплавковой камере при остановке двигателя (при выключеном клапане вентиляции) ведь и изначально было.
Значит причина в другом. ИМХО - не держат прокладки, или от чрезмерной перетяжки повело сопрягаемые плоскости.
Выход - (опять же ИМХО) - или вырубать новую прокладку и проверять плоскости, или, как временная мера, разгерметизировать камеру.
Способов вижу 2.
1. Убрать клапан вентиляции (если это возможно).
2. Просверлить в удобном месте отверстие диам 2,4мм, что бы, в случае радикального решения, нарезать резьбу М3 и заткнуть дырку винтом с герметиком.
bav62
Дата 9.12.2006 - 22:58
Пользователь №: 2475
На форуме с: 18.10.2006
На опелях этого клапана нет
Казедорф Ю. Карбюраторы зарубежных автомобилей. Устройство, регулировка, ремонт: Пер. с нем. под ред. канд. техн. наук А.С. Тюфякова. - М.: Издательство "За рулем", 1998 - 192 с.
http://listlib.narod.ru/transport/Kazedorf.djvu
или
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KAZEDORF_Yur...zedorf_Yu..html
Дата 12.12.2006 - 04:06
В итоге снял втулку с клапана вентиляции камеры-два дня полет нормальный 199.gif
Сансеич
Дата 14.12.2006 - 01:07
г. Балашиха.
(20%) X----
