> Пассат Гольф 96 г.в. 1.6 АЕЕ вроде, Адаптация ДЗ
sdl2000
Дата 6.12.2006 - 00:48
Ох и намучился я с ним...
Расскажу, может кому пригодится. Если баян - не судите строго. У меня первый раз такое.
С месяц назад приехал этот Фолькс с жалобой - нет ХХ.
ХХ поддерживается путем натяжения тросика газа.
Ну тут ясно какой это ХХ.
Диагностика честно ругнулась кучей разных ошибок, в т.ч. и на дроссельный узел.
Разборка и проверка показали, что заклинил моторчик.
От полной трепанации клиент отказался, т.к. гарантии я ему не давал, что смогу это все в кучу собрать smile.gif
Вчера приехал с установленной новой ДЗ. И оборотами ХХ 2000...
При включении зажигания заслонка исправно встает на 18%
Ну я ему радостно говорю, счас адаптируем тебе ее - и все.
Вчера пробовал по каналам 060 и 098 - нефига. Как стояла, так и стоит на 18% открытия. И ошибку тут же швыряет про недостоверный сигнал с ДПДЗ.
Говорю клиенту, что не могу справиться, но подозрения на исправность этого нового дросселя.
Вечером по форумам, собираю все, что могу собрать.
Выясняю, что нужно сбросить все адаптации к базовым, и с этим блоком (Марелли) ДЗ адаптриуют по каналу 001.
Звоню ему, приезжает.
Скидываю клемму, нервно курю 10 мин. Пробую - результат тот же.
Проверяю ДЗ согласно Автодате - все ОК. Что на ней, что на проводке.
Цепляюсь АДС-2000, думаю, может ВагКом чего-то не то делает...
С АДС - то же самое.
От отчаяния решаю надавить на заслонку, чтоб вернуть ее в начальное положение, и в этот момент запустить адаптацию.
И ооо, чудо - получилось. Как положено зашевелилась, и заняла нужное положение ura.gif
Может тоже кто столкнется с таким, а то почитал по форумам, кто что только не предлагал. И 200 км кататься, и 400. Мол сама займет.
И со снятым разъемом заводить, потом втыкать...
Да, что я делал не так? Может проще можно было сделать?
Rus07
Дата 6.12.2006 - 01:05
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Так в какой группе все-таки получилось? Метод "подталкивания" применяю довольно часто, но чтобы на новой ДЗ...? Может пока он доехал её успело закидать смолой с сапуна?
sdl2000
Дата 6.12.2006 - 08:42
В группе 001. Да и Ельза так же пишет по этому поводу для Марелли:
"Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
Чистейшая заслонка, никаких смол. И при выключении зажигания послушно садится на место.
При включении жужжала до 18%
