| kuzmichh |
Дата 3.01.2007 - 00:14
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 1069 На форуме с: 23.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 3.01.2007 - 09:19
Если Замена MAFа решила проблему,то скорее всего кондюки по питанию. Или же поэкспериментировать с запиткой оплётки антены,массы рации, КСВ-шку посмотреть. |
| kuzmichh |
Дата 3.01.2007 - 21:26
| АВС |
Дата 3.01.2007 - 21:58
| kuzmichh |
Дата 3.01.2007 - 23:19
Рация запитывается непосредственно от клемм аккумулятора. |
| Taras |
Дата 4.01.2007 - 06:44
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И контроллер там рядом и МАП рядом!! Скрутите Вы kuzmichh проводки питания рации косичкой и проложите их палельно,а лучше в дали от жгутов электро оборудования авто!!!
| kuzmichh |
Дата 4.01.2007 - 23:11
| Сансеич |
Дата 4.01.2007 - 23:24
![]() г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Извините, мужики! Никак не въеду в предмет обсуждения. Если проблема решилась заменой MAFа, значит ОН и является причиной, то какая разница, где какая проводка проходит? Вопрос-то стоял по-другому: "Как радиостанция могла влиять на его показания?" Если, например, в MAFе произошел обрыв и это не особо сказывалось на работе СУД без включения передатчика (что тоже не факт, ведь диагностика - то, как я понял не проводилась), и какой-то "вывешенный в воздух" участок схемы превратился в приемную антенну, то от неслабого источника излучения, каковым является передатчик, наводка обеспечена. И какие эксперименты нужны с неисправным девайсом? |
| kuzmichh |
Дата 4.01.2007 - 23:57
Тема закрыта. |
