Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Эмблемы Производителей Запчастей
Дата 12.12.2006 - 05:46
Часто бывает полезным по эмблеме на детали определить производителя. В этой теме постим рисунки (фотографии) эмблем изображенных на запчастях и указываем их принадлежность к конкретному заводу-изготовителю. Если у кого есть возможность запостить фотографию с запчасти, но он не знает какому производителю она принадлежит - не беда, выкладывайте, толмачи найдутся.
Дата 12.12.2006 - 15:03
Когда то на фирменном магазине VW/Audi мне обяснили, что когда сама фирма дает лиценз качества на какой то завод, не имея значение где он по мире находиться, то на его производства ставиться етот знак фирмь!, плюс каталожной номер детали, неизтриваемой маркировки. А на все остальное, где стикерами наклеили надписи ,,оригинал, автентик" и т.д., все ето подделка.
Дата 18.12.2006 - 22:42
У нас (ВАЗ, ГАЗ) немного по-другому. Какие запчасти ВАЗ рекомендует в качестве оригинальных остается тайной, мы просто узнаем это глядя на то что стоит на новых автомобилях. Иногда происходит полулегальная утечка информации через официальные письма рассылаемые ВАЗом своим гарантийным станциям. Нет у нас фирменных запчастей, потому как большинство заводов производящих запчасти для ВАЗа (ГАЗа) автомобильным гигантам не принадлежат. Они конкурируют между собой за право получить заказ от гигантов. Есть те, которые в данный момент ставятся на конвйеере. Сегодня это запчасти одного завода, завтра могут быть другого. И не факт что статус "официального поставщика ВАЗа" получат запчасти лучшего качества. Примеров немало - это и история с модулями зажигания (одно время на конвеере ставился новосибирский, от которого ВАЗ позже отказался), это и нынешняя ситуация с датчиком распредвала на 8кл. двигателях. Ставят не лучшего качества с плохо зарекомендовавшей себя символикой (что-то похожее на наклонную букву Ф), а действительно хороший датчик калужского завода Автоэлектроника лежит на прилавках магазинов.
Поэтому я, заказывая запчасти челнокам, должен указать нужного мне производителя, иначе мне привезут г... Сказать "привези вазовский" означает привезти тот что ставится ВАЗом на конвеере, а это, как я показал, не всегда означает запчасть лучшего качества. Производитель на запчасти зашифрован в виде эмблемы. Вот я и хочу произвести дешифровку эмблем в название заводов и городов которые их производят. Чтобы купи-продаям внятно объснить. smile.gif
wroom
Дата 17.09.2009 - 14:40
Киев
Пользователь №: 15032
На форуме с: 16.09.2009
Начнемс
Корпорация SACHS
Онлайн каталог http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=4
Владеет брендами
SACHS user posted image
LEMFÖRDER user posted image
wroom
Дата 17.09.2009 - 14:47
Киев
Также САЧу принадлежат
BOGE
user posted image
ZF
user posted image
Или только по електрике каталоги нужны (механики есть?)?
Дата 17.09.2009 - 15:11
Механиков мало, в основном электрики и диагносты. В любом случае спасибо за поддержку темы. appl.gif
wroom
Дата 17.09.2009 - 15:28
Киев
ОК
Тогда с уклоном в електрику
Каталоги в формате pdf
http://sharlotta.com.ua/Magneti-Marelli-r1/ - это официалы
Magneti-Marelli user posted image
Бренд
DENSO user posted image
принадлежит ММ (по каталогу ММ может найтись Денсо - не пугаться wink.gif )
Это сообщение отредактировал wroom - 17.09.2009 - 15:49
Gerrom
Дата 17.09.2009 - 17:43
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
если механиков мало, это еще не значит, что их нужно игнорировать, для механиков тоже давай! clapping.gif
Дата 17.09.2009 - 19:56
wroom, электрики же не конченные дебилы, чтобы по названию на эмблеме не суметь определить производителя. laugh.gif Речь в теме идет о случаях, когда изображение на детали не содержит названия фирмы, а есть только непонятная пиктограмма. Например вот такая, нарисовал по памяти. Изделия, на которых она стоит, отличаются отменного качества дерьмом.
Алексей Борисович
Дата 17.09.2009 - 20:36
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
http://www.newlaser.ru/laser/lc/clients/electromeh.php
Не про это предприятие речь идет?
Дата 17.09.2009 - 22:29
Вроде похоже, но не уверен что я имел ввиду именно её. Присмотрюсь при случае, как правило на датчиках скорости встречаю.
user posted image
wroom
Дата 18.09.2009 - 09:17
Киев
Ну - нет, так - нет.
Нонейм стараюсь не использовать, а бренды на своих логотипах не стесняются писать о себе.
Но если что, свистите есть ещё.
NOKIAN
Дата 18.09.2009 - 12:39
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
ОАО Калужский завод электронных изделий Автоэлектроника
NOKIAN
Дата 18.09.2009 - 12:46
область
ЗАО ГК ВАЗИНТЕРСЕРВИС-СНАБ г. Тольятти
Дата 28.09.2009 - 22:42
Вот это та же самая фигура? Стоит на регуляторе напряжения генератора без доп-диодов, два дня назад на ВАЗ2114 ремонтировал.
P.S. Подытоживаю, после подсказки: сия эмблема говорит о принадлежности изделия беларусскому производителю "ОАО Электромодуль".
Это сообщение отредактировал hash - 29.09.2009 - 09:39
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
