> Ваз 21099 Вп, Тлеют лампочки на высокой панели
Jordan
Дата 12.12.2006 - 10:04
Уважаемые специалисты, помогите решить проблему, или хотя бы подскажите где найти схему комбинации приборов высокой панели ВАЗ 21099. Суть проблемы в следующем: завожу автомобиль и на панели начинают чуть заметно гореть лампочки СТОП, уровень тормозной жидкости (возможно какя-то просто отсвечивает, так как находятся оня рядом) и так же еле видно горит лампа аккумулятора. Да еще одна особенность чем выше обороты двигателя, тем ярче это все светится!!! Заранее спасибо!
posoh
Дата 12.12.2006 - 14:49
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
нужно снять панель, потом протянуть все болтики на панели от приборов ,потом подтянуть массу приборной панели, крепится она под жгутом проводов под панелью на рулевой колонке.
Jordan
Дата 13.12.2006 - 14:04
smile.gif Ура тления лампочек прекратились, после зачистки всех контактов на плате и в разъёмах. Так же выяснил что у меня венгерская комбинация приборов, и устранил глюк с периодиским падением стрелки тахометра на 0. Но в процессе всего этого появился еще один вопросик. Сегодня ехал до работы без козырька панели приборов, т. е. кнопка аварийки не была подключена и у меня не работали повороты (благо сигналы рукой никто не отменял), вставляю кнопку аварийки, повороты начинают работать. Это так и должно быть??? И еще у меня левый поворот мигает в два раза быстрее чем правый. Началось неожиданно, лампочки не менял, перегоревших нет! В чем может быть дело???
P.S. Массу в районе пердней левой фары и стоп сигнала проверял -порядок. Единственное не смотрел в дублирующем повороте (который на крыле), там по-моему надо защиту снимать.
Это сообщение отредактировал Jordan - 13.12.2006 - 14:09
Дата 13.12.2006 - 15:45
Да, так и должно.
Или плохая лампочка (например, с мЕньшей мощностью), или плохие контакты. Может всё-таки дело в заднем фонаре, "цветомузыки" при включении не наблюдается?
Боковой повторитель проще купить и поставить новый, нежели подкрылок откручивать (а заодно при установке под резиновый колпачёк какой-нибудь смазки типа Литола или ЦИАТИМа напихать, чтоб не окислялось потом). Масса повторителя, ЕМНИП, выходит в салон и крепится саморезиком слева в ногах, за обшивкой/ковром. Но обычно повторитель на частоту не влияет.
Jordan
Дата 14.12.2006 - 09:05
Ну вот вчера вечером решил проблему с поворотом, окакзалось без меня заменяли лампочку в заднем фонаре и поставили другой мощности stena.gif .
Но вот с тлением лампочек на панели я рано радовался, оказалось, что я просто при дневном свете не увидел, что они как и раньше благополучно светятся, теперь остается только одно предположение: пропускают микросхемы которые стоят, в панели приборов на контроле зарядки и уровня тормозной жидкости, но у нас такие не купишь, а покупать новую комбинацию дороговато, так что придется ездить так. sad.gif Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Дата 14.12.2006 - 14:44
Перед окончательными выводами проверить напряжения, приходяшие на приборку (в том числе, на модуль индикации): что на "массе", что на "генераторном" входе, и т.п.
В случае неисправности приборки, новую покупать конечно дороговато, но можно задействовать индикаторы в обход микросхемы, чтобы работало как на обычной отечественной приборке напрямую от датчиков.
