> Вторая Сирена, Как подключить?
Fry
Дата 12.12.2006 - 18:18
Пользователь №: 2884
На форуме с: 25.11.2006
Хочу подключить вторую пассивную сирену к сигнализации ШерХан Магикар А
Думаю просто, без реле, параллельно врезаться к первой (она тоже пассивная) Можно ли так сделать ???
Дата 12.12.2006 - 18:30
Однозначно сказать нельзя - зависит от суммарного тока потребления устанавливаемых сирен и нагрузочной способности выхода сигнализации.
Так-что могу рекомендовать как безопасное либо подключение через дополнительное реле, либо одну из сирен установить автономную. Да и автономная имеет некоторое преимущество - срабатывает при отсоединении блока сигналки или аккумулятора.
Fry
Дата 12.12.2006 - 18:32
Хотелось вторую сирену спрятать под локкер (2110) с автономкой возникнут проблемы , может подскажете куда 2110 лучше установить такую сирену что-бы в глаза не бросалась и ключом доступ был? diatel.gif
Дата 12.12.2006 - 19:25
Так поставь автономную под капот, а под локер перенеси простую. Или есть противопоказания?
Fry
Дата 12.12.2006 - 20:06
Aleks
Дата 12.12.2006 - 20:34
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Есть вариант интереснее. Сирену автономную под локер, а личинку из нее удалить и установить отдельно, соеденив с сиреной проводом. Из под локера сирену вырвать сложнее, а из под капота вырвал и выбросил, пускай себе орет.
will
Дата 12.12.2006 - 23:44
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
А еще лучше одну сирену в салон-на нервы действует 100%.
Место укролное надо, но резонанс что б хороший был
Дата 13.12.2006 - 03:36
Против этого надо дополнительные замки на капот ставить. Да и вообще, оно гораздо эффективнее вторых сирен. А локер оторвать и сирену задушить - тож дело недолгое.
will
Можно и в салон. Малогабаритные высокочастотные пьезосирены очччень хорошо по мозгам давят diatel.gif Тем более, что запрятанную в торпеде особо быстро не обезвредишь.
alarm
Дата 13.12.2006 - 08:27
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Вторую сирену лучше всего засунуть в дверь, предварительно подобрав по размеру. Слышно и на улице и в салоне. Подключатся через реле, если выход сигналкина на сирену 2А и меньше. Можно для коммутации использовать дополнительные выхода соответствующим образом их скоммутировав.
will
Дата 13.12.2006 - 12:23
лучще всего подойдут сирены от пожарной сигнализации, маленькие и противные.
Fry
Дата 14.12.2006 - 18:33
old.gif В развитие темы, скажу что у меня на восьмерке стоят две автономные сирены, одна левой нише где на 2109 задняя дверь, а другая в правой, у 2108 в центральных стойках дыхалки, поэтому сирену слышно как в салоне так и на улице, а для отключения в задних обшивках проделал отверстия на против личинки (сирены установленны таким образом что личинки смотрят в салон) и закрыл их заглушками, если не присматриваться то и не заметишь ничего. Только сирены почему-то нужно отключать одновременно, если отключишь одну то другая через некоторое время заорет, не знаю почему так происходит зацепленны они параллельно?
Дата 14.12.2006 - 18:51
Скорее всего потому, что при отключении обычно происходит разрыв минусовой цепи питания в сирене, и "+" питания в ней начинает перетекать на триггерный вход, который запараллелен со второй кричалкой, и она срабатывает. "Некоторое время" обусловлено инертностью заряда/разряда конденсаторов в сирене.
Развязывай триггерные входы диодами.
Fry
Дата 17.12.2006 - 20:39
В инструкции на сигналку написано выход на сирену положит. 2А, а на коробке с сиреной стоит штамп 0.6А, значит можно и три подключить tongue.gif
Дата 18.12.2006 - 14:46
Fry
Дата 20.12.2006 - 19:29
А что нужно развязать диодами что-бы они (сирены) не хрюкали при включении стартера или света фар??? diatel.gif
