> Ваз 21074 Что То С Системой Охлаждения
федор
Дата 5.03.2007 - 13:37
Пользователь №: 3897
По поводу охлаждения у меня на 21412 была ситуация, о которой я, хочу поделиться с водилами и мастерами. Купил с рук, проходил пол лета без проблем. Возвращаясь домой, влетел в ямку, тряхнуло здорово, но колеса на месте, ч/з 2 км., поплыла стрела температуры вверх, заглушил, под капот ОЖ шпарит с бачка, думаю-пробка воз. Ослабил патрубок у печки выпустил возд., долил ОЖ и домой. Повторилось тоже самое еще пять раз, до дома авто вскипятил. Пробку устранить не смог так и воздушило, еще в добавок в масле эмульсия. Отдал делать частнику, Он заменил гильзы, головку(старая между седел в 3-ем целиндре лопнула в двух местах), Заодно заменил поршневую. Выехал таже самая пробка. Смотрели еще два спеца, но бесполезно. Нашел причину в установке радиатора( хотя его пробовали менять) Он стоял по "горизонту" левой стороной выше правой, снизу вылетела после тряски уплотнительная резинка, а т,к, ОЖ заполняется ч/з низ радиатора, то в вверхнем левом углу был воздух и после открытия термостата этот воздух попадал в систему ОЖ и по кругу. Век живи и век учи физику!!! tema.gif
Shurik75
Дата 24.06.2007 - 16:01
Привет! У меня такая проблема,на месте, и в пробке на малой скорости, все ок: включается вентилятор и температура не растет. На трассе когда едешь постоянно, на скорости 100-120 начинает расти температура, приближается к красной зоне, радиатор холодный, приходилось включать печку, температура падает. Менял термостат,антифриз не помогло,менял помпу летом 2006 года,машина ВАЗ 21074,2003 года выпуска,двиг.1.6,пробег 55000.Антифриз не уходит.Повторюсь на малых оборотах проблемы нет.
Это сообщение отредактировал Shurik75 - 24.06.2007 - 16:03
Сансеич
Дата 24.06.2007 - 16:52
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Надо понимать, что на малых оборотах радиатор греется?
Если нет, то новый термостат не лучше старого...
Shurik75
Дата 24.06.2007 - 18:29
В городском цикле при скорости 60-90 всё нормально,но стоит проехаться по трассе со скоростью 100-120 ,тепература ползёт вентилятор не срабатывает,я так понимаю в радиаторе образуется пробка и датчик не срабатывает.На холостых тоже всё в порядке...
Это сообщение отредактировал Shurik75 - 24.06.2007 - 18:30
will
Дата 25.06.2007 - 00:57
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
ОЖ не уходит?
Похоже на прорыв газов в сист.охл.
Shurik75
Дата 25.06.2007 - 10:09
Антифриз не уходит
Дата 25.06.2007 - 14:38
Попробуй ,всетаки ,еще раз поменять термостат на заведомо исправный.Скорей всего он не полностью открывается.
alfik
Дата 12.11.2007 - 08:09
Добрые люди! Помогите плиззз! у меня проблема аналогична до наоборот вышесказанной! У меня на семерке температуры наоборот нет. При прогреве все вроде как норм, печка жаром прет, а при езде по городу ну никак до норм не доходит. Термостат менял - толку ноль. Закрыл решетку радиатора - один итог. Нет температуры и все. Только когда в пробке стою, включается вентилятор. тосол куда то постепенно уходит с бачка, но визуально утечек не видать. В чем может быть проблема?
