> Контрольная Сумма
Жак
Дата 12.12.2006 - 21:59
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
подскажыте где найти по ней инфу и насколько он важная чем в диагностике она может помочь извиняюсь если тема уже обсуждалась stena.gif
Дата 12.12.2006 - 22:15
Вообще контрольная сумма это параметр, позволяющий оперативно проверять правильность копирования или записи какого либо объёма памяти, дампа, файла или прошивки, что в принципе одно и тоже. Для контроля правильности результата программирования микросхем памяти эта контрольная сумма и используется, существуют программы, позволяющие вычислять эту КС или CRC и использовать для проверки. Для диагностики двигателя этот параметр несущественен, служит для контроля соответствия данной прошивке, не более того. Этот параметр используется при контроле целосности информации при архивировании. Иногда позволяет проверить правильность восстановления архивов.
Дата 13.12.2006 - 05:20
Клиент донимает тебя жалобами на большой расход, ты все проверил по 5 раз и не обнаружил отклонений ни в системах, ни в железе, а он не унимается. Смотришь идентификатор прошивки - он тоже заводской. А контрольная сумма отличается от той что должна быть у этой заводской программы. Делаешь выводы.
Жак
Дата 13.12.2006 - 05:34
спасибо заояснения
АВС
Дата 3.01.2007 - 22:11
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Поясните, контрольная сумма - она относится ко всей программе или только к калибровкам? Вот например, изменил я в калибровках температуоу включения вентилятора - контрольная сумма изменится?
Алексей Борисович
Дата 3.01.2007 - 23:16
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Да, любое изменение приводит к этому.
АВС
Дата 4.01.2007 - 01:27
Пользователь №: 362
Значит нужно иметь таблицу с указанием контрольных сумм всех заводских прошивок? Но ведь сканер не показвает контрольную сумму? Значит её сначала нужно считать специальной программой?
Алексей Борисович
Дата 4.01.2007 - 08:07
Астрахань
Пользователь №: 790
Зачем? Лодыр и СТР все правят, есть соответствующие галки и функции отключения контроля доп.контрольных сумм, защиты от изменения флагов комплектации, фиксации КС и т.д.
Дата 4.01.2007 - 10:13
Нужно, и эта информация разослана ВАЗом по своим гарантийкам официальным письмом. Сделай небольшое усилие и оно у тебя будет, т.к. распространилось по инету.
Очевидно, не показывает твой сканер, либо ты не обращал внимания на этот параметр. Большинство уважаемых программных сканеров показывают. На память это - МТ, ICD, Автовазnew.
Алексей Борисович
Дата 4.01.2007 - 17:43
Астрахань
Пользователь №: 790
автоас и ф-16 тоже показывают, только там надо создать набор параметров пользователя, в фиксированных настройках нету.
Кроме таблиц КС, автоВАЗ распрастраняет программу анализа прошивок на предмет соответствия байтов заводским.
АВС
Дата 4.01.2007 - 20:22
Пользователь №: 362
hash - В викторине не играл, потому что до сих пор так и не понял, как туда попасть. Может мой браузер её не показывает? (точно так как не знал, как скачивать файлы из архива форума, а оказалось, что не было видно кнопки "Скачать", а вот в IE - я её увидел).
Таблица с перечнем контрольных сумм где то у меня была. Алексей борисович - спасибо за подсказку насчёт Автоаса и F-16, это у меня имеется.
О программе анализа прошивок на соответствие - об этом даже не слышал, буду искать.
C CТР только разбираюсь, хорошего нет, изучаю пока бесплатный вер. 2.15
Алексей Борисович
Дата 4.01.2007 - 22:22
Астрахань
Пользователь №: 790
Программа сравнения прошивок
http://chiptuner.ru/download/progs/ecu_check_v17b_light.rar
АВС
Дата 5.01.2007 - 08:57
Пользователь №: 362
Алексей Борисович - эта программа с чиптюнера почему то не скачивается полностью...
Алексей Борисович
Дата 5.01.2007 - 18:29
Астрахань
Пользователь №: 790
Это не ко мне, это к хозяину чиптюнер.ру
АВС
Дата 5.01.2007 - 21:06
Пользователь №: 362
А бывает контрольная сумма 0000 ?
История такова: - притащили сегодня десятку, не заводится. 2000г. Дв. 2111 (8кл. 1.5л.) M1V13U79 (М1.5.4 Россия-83, резонансный ДК). Там КС - 0000. Аккумулятор посажен, но хозяин говорит, что сначала крутил хорошо.
Сканер выдал ошибки: -
1) - 060 - Ошибка ПЗУ
2) - 1602 - Пропадание напряжения бортсети
3) - 1600 - Нет связи с иммобилизатором
Аккумулятор зарядил.
После стирания и попытки завести ошибки 1 и 3-я появлялись вновь.
Искры нет, ИМ сканером не управляются, хотя при включении зажигания насос гудит. Хозяин говорит, что приехал в деревню, а в 10 вечера проснулся от орущей сигнализации. Заглушил с брелка, заводить - не заводится. Сколько времени орала - не знает, был пьян. Как раз у одного из наших стоит такой же контроллер, поменяли - завелась сразу, а его контроллер на исправной машине - не заводит. Мы ему и продали наш контроллер (у которого кстати тоже КС - 0000. У нас есть контроллер VS 5.1 Россия-83, 2111, 1.5л. 8кл. V5V13I02.
Когда завелась на другом контроллере, то один раз выскочила ошибка "Нет связи с иммо"
Вопросы такие: -
1) - подойдёт ли контроллер VS5.1 вместо Бошика? (Давно хотели поменять Бош на Январь, а тут случай подвернулся продать) Знаю, что прийдётся тянуть второй провод от ДД и менять сам ДД. Догадываюсь, что нужно убрать провод к RCO. ДМРВ там уже стоит 037. А что ещё нужно сделать? Схемы VS5.1 оказывается у меня нет.
2) - какова может быть причина выхода контроллера из строя? Было ли у вас что подобное? Или хозяин был пьян и не помнит, что натворил?
3) - Бывает ли Контрольная Сумма 0000 ?
