| varta |
Дата 5.01.2007 - 22:07
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Разницу только ДД А Бош то не умер, просто прочишай ээпром и все. Оживет твой Бошик А на КС не обращай внимания, если ЭБУ прошита. |
| АВС |
Дата 5.01.2007 - 23:35
Бошик клиент с собой забрал. Я бы прочистил, но его вроде специальным программатором нужно перепрошивать (или чистить?), а прогами-загрузчиками через комп не получится. Или я не так понимаю? Кажется микросхему выпаивать? Так что, оба контроллера перепрошиты, раз КС по нулям? |
| varta |
Дата 6.01.2007 - 00:02
Да, нужен программатор для чипов и киллер ээпром. А как же без них |
| АВС |
Дата 6.01.2007 - 08:41
Так ведь, как я понял, чтобы программировать ППЗУ, его нужно выпаивать? Значит ещё паяльная станция нужна? |
| Алексей Борисович |
Дата 6.01.2007 - 20:43
Последнее время особо не морочусь, если надо почистить еепром в бошике, просто выпаиваю 24с02 и ставлю новую, цена вопроса 10 руб за микрочип |
| dk34 |
Дата 6.01.2007 - 21:42
А я думал, что Комбисета достаточно... |
| АВС |
Дата 7.01.2007 - 00:29
И ещё: - если иммобилизатор был активирован а я почищу ЕЕPROM то получится, что иммо останется активирован а ЕЕPROM нет и как тогда? Машина ведь не заведётся... Или переобучить иммо, но чем? Или его отключить и поставить перемычку? |
| ra700 |
Дата 7.01.2007 - 12:16
2. нужно считать данные с ЕЕPROM, не стирая его, из прошивки убрать только кот ИММО и все залить обратно. Тем же Комбисетом очистить ЕЕPROM АПС. При этом необходимости соединять гнезда №9 и №18 нет, а штекер АПС как обычно подключен на своем месте. Вот и будет "все как было". |
| АВС |
Дата 7.01.2007 - 22:01
Ну ладно. Поставил я тот VS 5.1 а не работает (он с аварийной машины). Записал я по новому туда FLASH и EEPROM, после двигатель завёлся нормально Провод от ДД (стоит резонансный) пока отбросил, позже заменю. Записывал Combildr2.18, но писать он пишет, но читать с контроллера не может. Наверное оттого что халявный? Алексей Борисович - я поздно заметил что написал неправильно, пока исправил - ты уже ответил. |
| Алексей Борисович |
Дата 7.01.2007 - 23:25
| ra700 |
Дата 8.01.2007 - 09:18
Речь шла о БОШе (М154, M154N) и МР7.0. В Я-5,7, и в современных ЭБУ с флэшкой очистка и запись осуществляется програмно (н-р, прогой ЧТ-Про). |
| АВС |
Дата 8.01.2007 - 12:48
| АВС |
Дата 11.01.2007 - 22:50
| Vladomsk |
Дата 31.01.2007 - 17:37
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 1775 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Vladomsk - 31.01.2007 - 17:39 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 84 )
__________________________.part01.rar |
| Vladomsk |
Дата 31.01.2007 - 17:41
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 66 )
__________________________.part02.rar |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
