> Отсутствие Зарядного Тока Ваз 21074
Corso
Дата 15.12.2006 - 20:14
Дорогие профи, обращаюсь к вам с такой проблемой.
Автомобиль:ВАЗ 21074 год выпуска 2002
Генератор 37.3701
Стрелка вольтметра находится в белой зоне.При резком увеличении оборотов двигателя, стрелка вольтметра резко отклоняется, и показывает положительный заряд,но после того,как заглушу дигатель и сново заведу его,всё опять повторяется.
В генераторе заменил регулятор напряжения,но неисправность осталась.
С нетерпением жду помощи !!! За ранее СПАСИБО !!!
Дата 15.12.2006 - 20:35
Лампочка контроля зарядки вообще загорается или нет?
Дата 15.12.2006 - 21:57
А регулятор то зачем менял? Проверь напряжение на выводе D+ при незаведённом двигателе и включенном зажигании, обычно должно быть от 1,5 и до 2 вольт, если меньше, то не хватает напряжения чтобы генератор возбудился. Это скорее всего нарушение контакта в резисторе на панели приборов, который включен впараллель лампе с пиктограммкой аккумулятора, или лампочка меньшей мощности. А после чего это проявилось? Или так было всегда?
rom357
Дата 15.12.2006 - 22:02
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Лампочки зарядки на 2107 помоему нет, тоисть гнездо под лампочкуесть но самой лампочки нету. Контроль идет через вольтметр. Проверь есть ли наприжение на клеме 67. Очень похоже на то что на возбуждение нет наприжения, а при резком увеличении оборотов зарядка появляется от самовозбуждения.
Дата 15.12.2006 - 22:21
rom357
К тому и ведём;)
А вот добавочного резистора впараллель лампочке нету;)
Corso
Дата 16.12.2006 - 12:03
Благодарю за советы, всё испробую в ближайшее время,и обязательно отпишусь !!!
