> Коротит Стартер После Замены Распредвала
Yuri101
Дата 23.12.2006 - 00:36
Пользователь №: 3115
На форуме с: 12.12.2006
Цитата (will @ 22.12.2006 - 23:54)
[qwote]При этом проявилось - несколько звенящий вой(несильный) при разгоне[qwote]
Скорее всего детонация, возможно из-за раннего зажигания(трамблер по часовой стрелке повернуть надо, но только чуть-чуть).
Проверять так:
при скорости 40 км/ч на 4-ой передаче резко даём газу. Если "вой" возникает при разгоне кратковременно, при этом авто разгоняется бодро, то ничего страшного.
Попробую покрутить трамблер завтра, просто сегодня устал/темно/обкатка!?/день рождения у тестя/много машин после работы...
Из собственных наблюдений: При первом запуске после регулировки клапанов и установки момента зажигания, когда стрелка температуры была на середине белого участка, прогазовал до 5000 оборотов, никакого звона не слышал. Появился, после того как машина прогрелась и пол километра проехал. Пробовал более позднее установить, кажись не помогло. Звон также присутствует при прогазовке, когда машина стоит. Тон звона высокий(но не завывания точно) как бы 1кгц и частота не меняется.
Может все таки клапана? Предполагаю что они регулировались при уличной температуре щупом 0.15, поправок на температуру нереально сделать(здесь нужна рейка с микрометром)
Еще один момент - остутствует пластиковая крышка в салоне на кулису КПП, тесть умудрился чем то заткнуть все щели - сразу тихоо(урчание слышно однако).
Ок, я завтра еще поэкспериментирую с шумоизляцией, трамблером. Последний придется вытащить и переставить, потому как зажимы мешают слегка smile.gif
Сансеич
Дата 23.12.2006 - 02:03
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Детонационный звон проявляется только при нагрузке (в движении, при резком наборе скорости).
Впрочем, все шумы на двигателе можно легко локализовать с помощью примитивного фонендоскопа- палки, стержня, трубки...
Рейка с индикатором дает явное преимущество только тогда, когда есть выработка на кулачках РВ. Хотя я давно уже пользуюсь только ей, но со своей поправкой.
Не мешает еще раз отрегулировать натяжку цепи, если шум в ее районе. Возможно не держит механизм натяжителя.
Повернув в удобное положение трамблер (а ведь и об этом я уже писал), не забыть по новой выставить зажигание.
Дата 23.12.2006 - 04:05
40км/час - крутовато будет, лучше 50.
При норме звон должен пропасть при наборе скорости около 70 км/час.
По моему, это много будет - обычно регулируется на прозвон только в начальный момент при открытии заслонки, буквально пару дзиньков. А то получится как с Нивой, которую сегодня отдал - замена поршневой из-за поломки перемычек на поршнях между кольцами вследствии детонации.
+1. Мне тоже так думается.
Yuri101
Дата 23.12.2006 - 12:18
Можно ли отрегулировать натяжку цепи так - на работающем двигателе(хх) на пару секунд отвернуть болт натяжителя и затянуть его опять?
Дата 23.12.2006 - 15:35
Категорически НЕТ! Во-первых, цепь так не натянется, а наоборот ослабнет. А во-вторых, если цепь уже прилично вытянутая, то есть риск её перескока при этом.
Yuri101
Дата 23.12.2006 - 17:01
Ясно. Тогда не буду так натягивать.
А можно ли так натянуть - прокручиваем коленвал храповичным ключом, одновременно упираясь в шилдик под регулировочным болтом? По идее должно натягиваться, только с каким усилием давить?
Это сообщение отредактировал Yuri101 - 23.12.2006 - 17:03
ahim
Дата 23.12.2006 - 17:52
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Если цепь и башмак уже выношены и не натягивается, то, как временная мера можно на натяжитель одеть втулку от крепления возд. фильтра . удлиннить натяжитель.
Упереть можно, но перед тем как затягивать, я думаю, отпустить "упор"
Попадались (В магазине, вроде Питерские, брать не стал) натяжители в которых не было (или не работала) внутреннеи пружины, которая еще до 0.5-ти мм компенсирует колебания цепи. Вот думаю брак это или нововведение?
Дата 23.12.2006 - 17:55
В смысле открутить совсем гайку натяжителя и нажимать непосредственно на шток? Можно. Иногда так приходится делать (когда шток почему-то подклинивает и под действием внутренней пружины не натягивается).
Не думаю, что получится его передавить, упираясь в его торец и без применения всяких рычажных систем.
ahim
Дата 23.12.2006 - 18:27
Я не так понял значит. Я подумал давить на упор на самом башмаке
Дата 23.12.2006 - 19:03
Сансеич
Дата 23.12.2006 - 20:58
г. Балашиха.
(20%) X----
Edinolichnik!
Согласен, я уже со всем согласен... Сойдемся на 3-х дзиньках secret.gif ?
Согласен и с принудительным натяжением и с удлинением натяжителя, хотя, до сего момента, был категорическим противником разного рода "примочек" и шаманских методов лечения. Хотя, если человек в это верит, то почему бы и нет. Главное - что б лекарь был доволен, а как будет при этом чувствовать себя пациент, хоть и железный, но не совсем безмолвный - это уже другой вопрос -может вытерпит, а может нет. Вера- великая сила! И бывает творит чудеса. Только не в этом случае...
will
Дата 23.12.2006 - 21:40
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Кстати, а цепь может перетянута?
Сансеич
Дата 23.12.2006 - 21:50
г. Балашиха.
(20%) X----
Может.
При неработоспособном натяжителе с удлинителем и принудительным натяжением башмака натяжителя.
ahim
Дата 23.12.2006 - 22:25
Edinolichnik!
Сансеич, тут еще есть у пациента "хозяин" которыи платит и музыку заказывает. Недавно нива была. Башмак натяжителя перетерло пополам!!! он на капиталку движка пол года собирался. Я говорю ему: сразу на кап.? ОН: нет сделаи че нить чтоб еше поездила. цепь менять он не стал, я ему на зуб перекинул как раз по меткам подошло)))), а то из-за вытянуссти цепи фазы далеко ушли. И как такого больного лечить? Хорошо , но за свои счет? или примочками?
с удлинителем перетяжки не будет, во всяком случае из-за удлинителя.
Сансеич, ничего не имею против того, чтоб делать фсе "как надо" или лучше.
Но на нашем хуторе это зачастую невозможно по многим причинам. А/ремонтом от случая к случаю занимаюсь. стараюсь сразу по ремонту клиенту прикинуть что к чему. и что увижу дополнительно всегда скажу, но(%%-ов 40 точно) пока рак на горе не свиснет........сам не сделает и не приедет обычно
Дата 23.12.2006 - 22:53
Сансеич
