> Измеритель иммитанса, прибор для проверки катушек зажигания ип
kai
Дата 16.12.2006 - 21:59
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
KAI всем доброго здоровья взял вдог измеритель иммитанса ивот какая штука проверил новые модули зажигания Новосибирского по север один модуль совсем дорхлый а второй 1 обмотка таксебе авторая тоже в корзину м а вот московские класные вот параметры (1я Q11.3 2я Q1.8) может ккто пользуется таким прибором откликнитес
Сансеич
Дата 17.12.2006 - 15:42
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
А что такое "иммитанс"?
Может всетаки- "импеданс"? Или я настолько отстал от жизни?
Дата 17.12.2006 - 17:04
immitance - иммитанс, полное сопротивление или полная проводимость
проводимость активная - электр. conductance
проводимость комплексная - электр. vector admittance
проводимость полная - электр. admittance
immittance bridge - мост для измерения полных сопротивления и проводимости
impedance - сущ.; электр. полное сопротивление, импеданс
Все это из ABBYY Lingvo 6.0
Так что иммитанс и импеданс это не совсем одно и то же
Взято ЗДЕСЬ
Найдено ТУТ
Сансеич
Дата 17.12.2006 - 18:22
г. Балашиха.
(20%) X----
Спасибо!
Век учись, а дураком помрешь...
kai
Дата 17.12.2006 - 23:35
АВС
Дата 18.12.2006 - 00:41
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Давно собираюсь сделать, да руки не доходят. Вот схемка и описание, посмотрите, кто в радиотехнике сечёт, стоит ли делать?
"Простая приставка к авометру, схема которой изображена на рисунке, позволяет обнаруживать в трансформаторах, дросселях и других деталях с обмотками межвитковые замыкания до трех-четырех витков.
Приставка представляет собой НЧ генератор, собранный по трехточечной схеме, с емкостной обратной связью через конденсаторы С1 и С2. Роль индуктивности контура генератора играет испытываемая катушка. Потенциометр R4 служит для поддержания постоянной величины тока, протекающего через транзистор Т1, при изменении внутреннего сопротивления батареи, питающей генератор. В гнезда Гн1 и Гн2 вставляют вилки щупов авометра. Наконечники щупов подключают к выводам испытываемой детали. Гнездо Гн1 одновременно является выключателем питания. Для этого оно разрезано вдоль по всей длине. Половины гнезда замыкаются вставленной в него вилкой, питание включается. Однополюсные вилки, обозначенные внизу схемы стрелками, включают в гнезда авометра для измерения переменного напряжения.
Работа прибора основана на уменьшении амплитуды генерируемого напряжения при подключении детали с межвитковым замыканием, так как в этом случае добротность контура значительно понижается. Уменьшение напряжения отмечает подключенный к прибору авометр.
Градуировку собранного прибора производят следующим образом. Подготовляют прибор к измерениям, подключив к нему авометр и щупы так, как описано выше. Затем присоединяют к щупам исправный унифицированный регулятор строк типа РРС-70 с введенным внутрь катушки сердечником. Регулируя потенциометр R4 добиваются, чтобы авометр показал величину переменного напряжения 1,5 в. Затем отключают щупы от РРС-70, вынимают вилки прибора из гнезд авометра я измеряют при помощи последнего коллекторный ток транзистора T1. Полученную величину тона следует в дальнейшем устанавливать при помощи потенциометра К4 перед проверкой любой детали. Отмечают переменные напряжения. которые покажет авометр при подключении других исправных деталей, показании авометра сводят в таблицу и руководствуются этой таблицей во время проверок.
В. ДМИТРИЕВ Ростов-на-Дону
(Радио 2-69) "
posoh
Дата 18.12.2006 - 10:26
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
всё это говорит о том что:
ведь это очевидно, что лучше осцилографа в этой области нет ничего...
АВС
Дата 18.12.2006 - 21:01
Пользователь №: 362
Чтобы подключить осциллограф, нужно в бокс загонять, а например свечи, ВВ провода и катушку (при наличии такого прибора) можно уже отбраковать на улице, ведь пока есть дефекты со всем перечисленным, дальнейшую диагностику делать нет смысла. А у меня нет всех деталей на все машины, так что пускай сначала заменит, а потом продолжу.
В DIS-системах пробивное напряжение скачет постоянно, там какие то выводы делать проблематично.
kai
Дата 18.12.2006 - 23:01
kai осцилограф это дома или на работе аваот как быть когда закупаеш и неодну там катушку или модуль да потом ждеш авто когда приедет под замену ставить аона кирдык тогда у кого брал скажет неделя прошла возврату не подлежит а бывает годами лежит такой товар вот тут ивспомиш про такой прибор измритель RLC
Сансеич
Дата 19.12.2006 - 00:24
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (kai @ 19.12.2006 - 00:01)
аваот как быть когда закупаеш и неодну там катушку или модуль да потом ждеш авто когда приедет под замену ставить аона кирдык тогда у кого брал скажет неделя прошла возврату не подлежит такой товар вот тут ивспомиш
Когда покупаешь- изделие может показать неплохие результаты, а на второй день полететь. Удавалось ли вернуть без проволочек в течение недели такие штуки, как МЗ. Условие: продавец не "свой" человек.
Я как -то стробоскоп менял, купленый не в "своем" магазине, вытащил продавца на улицу, и на своей машине показал, что он не сгорел, а просто живет своей жизнью - хочет - мигает, хочет - нет. Своего я добился, но на работу в этот день сил уже не осталось.
А приборчик полезный, даже при наличии осциллографа. Опять же образцовые показания надо иметь - набирать статистику.
posoh
Дата 19.12.2006 - 08:45
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я живу где вот так http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1118
поэтому на улице машины не смотрю- здоровье важнее.
Запчасти в принципе не покупаю зная их качество. Имею необходимый набор катушек, модулей, чтоб поставить-показать, сказать, видишь причина в этом принеси-поставлю, а то ставишь своё, к примеру тот же модуль , через неделю приезжает а он сдох и докажи что ты не верблюд.
Дата 26.12.2006 - 01:00
Так ведь этим приборчиком и якоря генераторов на межвитковое проверять можно, наверное? Обмотки статорные опять же.
Вот ссылка на приборчик в работе:
http://www.acelab.ru/products/autoserv/sto...061108.001.html
