правила![]() ![]() |
| vlas132 |
Дата 17.12.2006 - 21:31
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3181 На форуме с: 17.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я купил новый и доехал до техцентра, где началось самое интересное. Мастер сказал, что я ездил без генератора, что тот сдох, а с электрикой все нормально. Естественно я купил новый генератор, установил его, в техцентре мне поменяли еще и шкифт помпы и, казалось бы, только кататься. Однако, через неделю, то есть сейчас, стрелка заряда аккумулятора после 30 минут использования машины ползет вниз. Она конечно на зеленом (иначе бы я просто не ездил бы), но зачастую бывает и на границе с пелым отрезком. P. S. Сама электрика в порядке, все проверялось. Также от генератора идет заряд к аккумулятору. |
| cxal |
Дата 17.12.2006 - 22:13
им конечно хорошо поменял гену и все ок... а тебе плохо... нет зарядки. я бы пошел по стандартному пути... он здесь описан уже до опупуния но напомню.. поставил между акб и геной амперметр (описан на этом форуме). далее посмотрел бы Чя- возможно в нем проблема. для этого отсоединяю провод от гены и кидаю на него соплю - вторым концом на акб +12. а далее что и как покажет... возможно клемма акб окислилась, может масса дохлая.. от кузова на двигло- не надо не дооценивать этого. чя- какого типа т.е какие предох стоят. если от 2101 то меняй раз денег много, если ножевые то смотреть надо. и как понял если тебе давать советы дистанционно то так и сделаещь. а по поводу №Что скажите Вы? Я больше не хочу где-нибудь встать...№ обращайся в другой сервис. и ли к ним по гарантии. напрягай пока не устранят. был у меня один клиент с 2104 месяц ему делал но все равно устранил... |
| will |
Дата 17.12.2006 - 22:15
стрелка заряда - это вольтметр. а если заглушить и снова завести? ещё что-то беспокоит? |
| vlas132 |
Дата 17.12.2006 - 22:28
| cxal |
Дата 17.12.2006 - 22:34
когда печка включенна, обогрев заднего стекла, фары, карлосон. по порядку. |
| vlas132 |
Дата 17.12.2006 - 22:39
| cxal |
Дата 17.12.2006 - 22:57
если на белую пойдет и прибавив газку на зеленую то нет поддержки питания на рн. |
| vlas132 |
Дата 17.12.2006 - 23:03
| vlas132 |
Дата 17.12.2006 - 23:07
Дата 18.12.2006 - 14:56
Дык проверить не сложно, как натянут!
А напряжение зарядки стоит проверять на самом аккуме. Штатный напряжёметр во-первых сам точностью не отличается, а во-вторых до него есть много проводов/контактов, на которых напряжение просаживается, особенно при включении нагрузок. И если на самом аккуме показывает нормальную зарядку - принять данное положение показометра на приборке за норму и не волноваться. Некоторое снижение напряжения после прогрева авто - нормально, это термокоррекция реле-регулятора работает. Да, этто - при включённой нагрузке (фары, печка, обогрев стекла) на ХХ снижение напряжения тоже вещь нормальная. Если при повышении оборотов напряжение повышается, то всё в норме. Зы. РН - это регулятор напряжения. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 18.12.2006 - 14:58 |
