> Тм Монитор, как бойти флопик
Жак
Дата 17.12.2006 - 21:42
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
у меня на буке неработает флопик и немогу запустить прогу может чемто ещё можно подключится заранее спасибо и извиняюсь если вопрос глупый
espace
Дата 17.12.2006 - 23:15
Вместо загрузочной дискеты создаеш загрузочный диск.
В BIOS ставиш загрузочным CD и.....вперед.
Сам так работаю, удачи!!!
Дата 19.12.2006 - 23:49
Была такая тема ниже:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1741
Но если будет работать так, как сказал espace, то я думаю это будет удобнеее!
Жак
Дата 13.01.2007 - 17:08
после создания загрузочного диска всё пошло так что рецепт действует спасибо
Жак
Дата 15.01.2007 - 22:14
да всё пошло программа ищет связи и при этом к индикатор светится а связи нет может колодка не имеет токую разводку как у ваза я руководствовался ихней распиновкой может подскажете буду признателен с Уважением Валерий
espace
Дата 16.01.2007 - 22:10
Распиновка как у вазов , только питания в ней нет .
Сделай от прикуривателя.
