Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Алексей Борисович |
Дата 11.02.2008 - 08:40
Чтоб не глохло, надо приоткрыть дросельную заслонку, как советует производитель, только аккуратно надо, винтик на краске и ключик хитрый, если открыть слишком сильно, обороты будут зависать. В общем, ничего нового, все как у всех |
Дата 11.02.2008 - 09:04
Не понял, что должно быть - опорное на ЛЗ 850мВ?
Борисыч, это я тож не понял
ИП производителя я предварительно читал, и заслонку тоже крутанул, но потом вернул на место, ибо это топорное решение, по крайней мере в моём конкретном случае, не привело к удовлетворительному результату: хоть глохнуть и перестала с накрученным винтом, но обороты всё равно проваливала, и при открытии дросселя вяловато раскручивалась. А вот колхоз с резюком впараллель ЛЗ все эти баги устранил (по крайней мере, по внешним проявлениям, а что по сканеру - только сегодня заказал) и полностью привёл работу в норму: по крайней мере, пока эта авта находилась у меня. Владелец ещё не звонил (видимо, пока ездит Зы. Заказал Сканматик, надеюсь почитать/посмотреть энту машинку и её параметры по сканеру. |
| Алексей Борисович |
Дата 11.02.2008 - 19:16
Смотреть надо и как крайслер и по ОБД По ОБД самое ценное: показывает коэффициенты коррекции топливоподачи. |
Дата 11.02.2008 - 20:10
Это что же получается? Диагностика по родному протоколу уступает в информативности диагностике по OBD? Прикольно ... Т.е. волгу с Крайслером возьмет ЛЮБОЙ универсальный OBD сканер? А в чем тогда преимущество Сканматика, в мануале к проге написано: "берет по родному моторолловскому протоколу". Пошутили что ль? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Алексей Борисович |
Дата 11.02.2008 - 21:48
Дата 11.02.2008 - 23:37
Алексей, как ни крути, но такое положение вещей странно. Если сумели расковырять родной протокол, то по нему должна была хлынуть лавина информации. А если инфы столько что пользователь вынужден прибегать к помощи кастрата OBD, то это имитация. Признаюсь, не было на диагностике еще Крайслера. Гляну своими глазами, может и по другому запою, но пока такое мнение. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Yuras |
Дата 12.02.2008 - 01:38
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.02.2008 - 08:14
Планирую на следующей неделе его принять, и посмотреть что по сканеру выдаст - отпишусь. Зы. Что, уважаемые, про расход 12-13л скажете? Много это для крысо-Волги, или нормально? Что то мне в 8л по городу не верится |
| проходимец |
Дата 21.02.2008 - 04:22
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. По ЛЗ так-же посмотрю, если у него время будет,"деловой" больно... |
| проходимец |
Дата 25.02.2008 - 06:57
По расходу-на трассе 12 л/100км, в городе " по-барабану" не считает. Теперь о связях: - обороты по OBD и "крайслеровскому" - одинаковы (880) -ЛЗ при вкл.зажигании -0,015, при ХХ - 0,1-0,8. Стандарт OBD -EOBD, интерфейс - SAE J1850 VPW. |
| Iskander |
Дата 2.08.2009 - 18:54
![]() Заглянувший Zapsib Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 14691 На форуме с: 23.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 2.08.2009 - 23:02
| Iskander |
Дата 3.08.2009 - 08:26
| Iskander |
Дата 15.10.2009 - 12:10
нашёл здесь решение www.mikas-service.ru прога 07 решает проблему |
| слоник |
Дата 17.01.2016 - 09:26
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
