> Шеви Нива, подключение к ЦЗ
alarm
Дата 19.12.2006 - 09:18
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Поделитесь кто как делает. Мой способ неудобный, занимает много времени.
Electrichec
Дата 19.12.2006 - 23:39
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Выковыриваешь монтажный блок и перед тобой прямо стоит модуль Ц,З вот и делай с ним что хочешь можно по управлению можно по силе по другому никак если только иметь тонкие кривые ручки laugh.gif ,заодно пока снят монтажный блок можно и сигналку спрятать и остальные првода подцепить и под капот пробраться cool.gif
alarm
Дата 20.12.2006 - 08:47
Тамбов
Пользователь №: 304
Все это конечно так, но.
1) Снимать блок ЦЗ достаточно противно, нужен длинный трубчатый ключ на 10 и много матерных слов. Разъем с блока ЦЗ снять без демонтажа самого блока невожможно, так как он упирается в горизонтальный усилитель.
2) По управлению минусом паралельно штатному переключателю не получается, отрезать штатное управление ЦЗ из двери согласен далеко не каждый клиент.
3) Вариант с проброской проводов в дверь, тоже не очень приятный, т.к. засунуть провода в резинку на Шеви проблема.
Вот я и спрашиваю кто как делает?
Electrichec
Дата 20.12.2006 - 18:16
Да и не надо резать нужно взять силу водительской двери и подключиться к ней отрезав её от блока центр замка и в дверь тащить ничего не нужно а монтажный блок всётаки лучше снять это удобнее чем ковыряться в куче проводов как сапёр rolleyes.gif
