> Электросхема Подключения Дворников Vito
Alex55
Дата 19.12.2006 - 09:59
Пользователь №: 3118
На форуме с: 12.12.2006
Ищу элетросхему Mercedes-Vito 110TD А конкретно нужна схема подключения эл.двигателя дворников
Дата 19.12.2006 - 18:23
Точно с того моделя нету. Можно ето с другого мерса пойдеть.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 223 )
Присоединённый файл  Wiring_diagram___Wipers_and_washers.pdf
andreika
Дата 19.12.2006 - 23:06
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Нет с 202 кузова схема не подойдет.
Напиши первые 6 цифр вин кода (638,ххх), потому что на твой бусик есть варианты схем.
Хотя эта вроде должна подойти.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 199 )
Присоединённый файл  Sxema.rar
Alex55
Дата 20.12.2006 - 19:14
Vito 110TD Винкод 638074
Alex55
Дата 20.12.2006 - 19:19
файл Sxema.rar не подходит схема
Alex55
Дата 20.12.2006 - 20:52
Mercedes-Vito 110TD Vin VSA 63807413166955
эл.схема дворников. Не работает в режиме Паузы и при выключении нет возврата дворников в исходное положение
andreika
Дата 20.12.2006 - 21:34
Для дворников лобового стекла схемы почти не отличаются, различия в основном связанны с задним дворником. Внимательней смотрите схемы и легенду обозначений.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 156 )
Присоединённый файл  Sxema_2.rar
andreika
Дата 20.12.2006 - 22:31
Возможно выскочило реле k 2 из разъема, или вышел из строя контактная пластина в редукторе положения дворников (провод 31b). Без этих цепей пауз и правильной остановки дворников не будет.
Alex55
Дата 21.12.2006 - 09:56
Подскажи где расположено реле К2 в монтажном блоке
С уважением Александр
andreika
Дата 21.12.2006 - 14:57
Судя по полному названию реле в легенде A12 k2, оно находиться недалеко от переключателя дворников. Хотя электрические схемы по грузопассажирским машинам весьма своеобразны и не дают достаточной информации по расположению компонентов. Но другой информации почти нет, по этому для машин такого класса нужен достаточно подготовленный электрик.
Alex55
Дата 21.12.2006 - 20:02
Благодарю за помощь
С наступающим Новым годом тебя и твою семью
