| karel |
Дата 20.12.2006 - 00:04
Дата 20.12.2006 - 03:23
Либо на генераторном стенде, всборе с генератором. Либо без гены, эмулируя работу гена подачей переменного напряжения на таховход РР. Если не путаю, для запуска частота должна быть выше 35Гц. |
| ППЯ |
Дата 20.12.2006 - 12:53
Меньше не пробовал, а при 50Гц запускается хорошо. |
| karel |
Дата 21.12.2006 - 22:24
Вот это то понятно-интерисует как это сделать практически-собирать генератор или есть что то подручное? |
Дата 22.12.2006 - 03:31
Отсюда не видать, что у тебя есть подручного подходящего
Возьми переменку от сети через понижающий трансформатор. |
| ППЯ |
Дата 22.12.2006 - 08:20
Беру переменку со вторичной обмотки того же блока питания, который использую для проверки, через лампочку 2Вт.
| karel |
Дата 22.12.2006 - 08:34
| ППЯ |
Дата 22.12.2006 - 11:39
Уменя оказалось достаточно одного вывода, видимо исходя из конструкции БП. Наверно связь через диоды. А взглянув на схему подключения РН в генераторе не ясно, может тахо работает с плюсом(межфазное напряжение ), а может и с минусом. В любом случае через диоды, а стало быть управляется или положительным или отрицательным полупериодом. Принципиальной-то схемы РН нет.
