> Моргают Габариты На Ваз 2107, моргают габариты на ВАЗ 2107
vasyanya
Дата 20.12.2006 - 15:36
Привет! Подскажите, плиз! Год ездил с габаритами на диодных лампах (белый свет), сейчас появилось мигание передних габаритов при выключенном зажигании! В чем проблема? Контакты проверил, амперметр колебаний напруги не показывает.
Поставил родные лампочки, мигание пропало, но если присмотреться, то видно, то и родные лампы мигают, но очень слабо (нужно всматриваться).
Дата 20.12.2006 - 23:55
дребезг контактов на питании кнопки включения габаритов.
кнопку меняй.
vasyanya
Дата 22.12.2006 - 09:06
Поменял.... unsure.gif не помогло
aall
Дата 23.12.2006 - 00:59
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Двигатель заглушен,зажигание выключено,правильно?А задние габариты,освещение щитка приборов тоже мигают?
vasyanya
Дата 25.12.2006 - 11:54
Да, двигатель заглушен и зажигание выключено! Задние габариты и щиток приборов не мигает...только передние габариты rolleyes.gif
