> Горит Глушытель, немогу понять
Жак
Дата 13.12.2006 - 05:55
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
добрый день приехал клиент 2111 выхлопная так нагревается что плавится масстика под днищем кат выбитый ремень нетронутый хотя 55 т ошыбок нет зажыгание в норме почему тогда так нагревается
Дата 13.12.2006 - 16:24
Выхлопные газы могут догорать в системе - пламягаситель после выбивания ката установили?
И вообще - зачем/почему кат выбили? Может мощностную (богатящую) тюнинговую прошивку поставили?
Taras
Дата 13.12.2006 - 18:37
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Или шкив 60-2 провернулся на пару градусов!!
норик
Дата 14.12.2006 - 10:35
Пользователь №: 2968
На форуме с: 1.12.2006
Проверь свечи и дачтик кислорода. Если свечи или модуль зажигания будут подбрехивать-будет смесь переообогощаться ,датчик кислорода будет видеть бедную смесь. Начнет обогащать.Температура горения повысится.Хона катализатору.
Жак
Дата 18.12.2006 - 22:58
с модуля все и началось пропуски были многократными хотя постолограф показывалпо первичному постоянный стабильный сигнал и при установки разядника на модуль он был приговорён после замены и перезапуска вроде сначало всё бвло внорме а через2 дня теже жалобы вот и вопрос почему горит глушытель всем спасибо за отклик
krimski
Дата 20.12.2006 - 20:52
Пользователь №: 2607
На форуме с: 30.10.2006
Цитата (Жак @ 13.12.2006 - 06:55)
зажыгание в норме
А чем смотрели? А вот со шкивом сегодня такая проблема была. При замере датчиком давления УОЗ реальный был +6гр.
Жак
Дата 21.12.2006 - 01:03
зажыгание в норме
смотрел сканером и посталографом а датчик давления для реального уоз не ставил stena.gif правда после клиент не появлялся хотя был договор на следующий день вот и жду может появится тогда проверю и отпишу
