> комбисет
posoh
Дата 28.11.2004 - 19:43
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
прогой комбисет я пользуюсь достаточно долго,
что касаеться сброса пробега, то раз в неделю точно.
А вот потереть памать бошика и иммо не приходилось...
и вот сегодня подвернулся таки один бошик.
а у меня его нет.
так вот Господа может кто ссылку даст или сам файл...плз.
Andrey_UFA
Дата 28.11.2004 - 20:01
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Сам возьми файл епрома, и исправь все на FF. Теперь можешь его загрузить. rolleyes.gif
Дата 28.11.2004 - 21:48
Yuras
Дата 28.11.2004 - 23:12
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Для очистки ЭБУ (Бош) от иммо никакой дамп не нужен. Выбираешь "Очистить (загр.) EEPROM Bosch M 1.5.4./МП7 АПС4", подсоединяешь все, как написано в описании к проге, жмешь "Установить" и все, иммо как и не бывало. Только не забудь, на всякий случай, отключить разъем от БУ иммо.
Хотя можно, если хочется и загрузить дамп, предварительно его подготовив (т. е. записав все FF). Но мне кажется, что первый вариант проще!
posoh
Дата 29.11.2004 - 10:58
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
всем спасибо smile.gif сегодня попробую
posoh
Дата 30.11.2004 - 11:13
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
А я жму "Установить" и код иммо из блока улетучивается.
Andrey_UFA
Дата 30.11.2004 - 20:03
Пользователь №: 2
Самое правильное в данной ситуации, не то что получилось, А то что человек написал результат, получив советы old.gif Все бы так wink.gif
posoh
Дата 30.11.2004 - 20:57
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
и ещё вопрос
а иммо нужно обязательно отсоеденять?
иначе он обратно полезет в блок прописываться?
я на этой машинке его отключил , а вообще?
Andrey_UFA
Дата 30.11.2004 - 21:17
Пользователь №: 2
Делай так же. Отключай.
Andrey_UFA
Дата 30.11.2004 - 21:19
Пользователь №: 2
Не забывай только 2 провода на колодке (9-18) отрезать и скрутить.
