| Fry |
Дата 16.12.2006 - 20:01
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 49 Пользователь №: 2884 На форуме с: 25.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спасибо |
| Electrichec |
Дата 16.12.2006 - 22:28
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 56 Пользователь №: 1710 На форуме с: 9.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Fry |
Дата 17.12.2006 - 14:05
к микропереключателю в дверь приходит масса, что если отключить цз и осуществить откр и закр по силовым? |
| Fry |
Дата 17.12.2006 - 17:00
| Edinolichnik |
Дата 17.12.2006 - 17:32
Обычно на японцах стоят отдельные кнопки управления закрытием/открытием ЦЗ, и подключаться лучше используя её цепи. На данном авто такая кнопка есть?
Стандартные схемы подключения к ЦЗ описаны в большинстве инструкций сигналок, и повторно описывать смысла нет.
В случае с однопроводным управлением и резистором - замерить тестером управляющие напряжения, и под них подбирать сопротивление. |
| Fry |
Дата 17.12.2006 - 19:18
Кнопки нет машина праворукая есть родной пульт цз, на блоке цз есть провод которыый если задеть контролькой подключенной к массе машина закрывается и загарается светодиод на контрольке, проследил провода из двери там такая ситуация: при поднятиии кнопки двери на проводах управляющих цз - на одном светодиод горит нормально на другом чуть чуть, а если отпустить кнопку то наобарот (другой конец контрольки подключен к плюсу). пробую на какой нибудь из этих проподов подать массу ничего не происходит??? |
| ELK |
Дата 17.12.2006 - 20:23
А ты вот к этому же проводу каснись сопротивлением- 1ком на массу, и машина опять откроется! Однопроводное управление ц\з уже не редкость. |
| Fry |
Дата 17.12.2006 - 20:27
Это сообщение отредактировал Fry - 17.12.2006 - 20:28 |
| ELK |
Дата 17.12.2006 - 20:31
А у меня щпаргалка есть! |
| Fry |
Машина праворукая блок ЦЗ стоял |
| Fry |
Дата 17.12.2006 - 20:35
А где взять шпаргалку??? А там на всякие машины данные есть??? А что а где а как ??? |
| Edinolichnik |
Дата 18.12.2006 - 14:44
Насколько понял, для того, чтобы оно сработало надо временно разрывать второй провод при массировании первого (на котором высокий потенциал). Т.е. провода к кнопке разрывать, концы от блока ЦЗ подключать к общим контактам встроенных реле сигналки, НЗ контакты - к концам проводов от кнопки, НР контакты - на массу. Тогда и сигой будет закрываться, и штатный функционал сохранится.
| Fry |
Дата 18.12.2006 - 18:08
НО я пробовал вообще отключать разъем от двери и подовать на него массу ничего не происходило, а может быть так что на один нужно подать массу а на другой массу через резистор??? |
| Electrichec |
Дата 18.12.2006 - 22:46
| Edinolichnik |
Дата 19.12.2006 - 02:58
Х.з., возможно. Надо бы вольтметром замерить, что там с уровнями сигналов происходит при переключении, и от этого уже идти дальше.
