| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 01:49
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 19 Пользователь №: 3118 На форуме с: 12.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Заранее благодарен. Александр _________________ Alex |
Дата 23.12.2006 - 03:51
Поясни пожалуйста, что есть "центральный ведущий вал"? |
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 09:27
| Stoian |
Дата 23.12.2006 - 10:51
По ето описание, речь о составной полуоси. Непохоже на внутренной подшипник, на его нагрузка в повороте не меняеться. Если не сама крестовина, скорее всего можно диференциал рь!чить. А на поднятом передок не пробовал закрутит двигателем . И звук точнее определиш и скорост разкрутки оба колеса сравниш, а и шум внутренного подшипника палочкой усль!шиш хорошо. |
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 11:33
сказали что это АВD не дает |
Дата 23.12.2006 - 15:31
Ага, понятно. Нет, он гудеть не может. А снижение гула при правом повороте и, соответственно, разгрузке правой ступицы, процентов на 90 говорит за неисправность ступичного подшипника. Какой он там - двухрядный шариковый? Его не кувалдой прессовали, или прессом по внутренней обойме?
Стоян, дифференциал или главная пара будет рычать под нагрузкой, а тут без нагрузки (при выключении передачи) не пропадает.
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 16:23
Дата 23.12.2006 - 18:00
Но что тогда гудит?
Задавливали по наружней обойме (посадочной), или по внутренней? Зы. Вот недавно приехал человек заменить внутренние ШРУСы на 2109, потому что наружние заменил, а хруст остался. Так вот жутко хрустели опять-таки новые наружние, которые и 1тк ещё не проехали, а хрустеть стали на второй день после первой замены. Это я к тому, что "новое" - не всегда значит "хорошее"... Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 23.12.2006 - 18:04 |
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 18:12
Вечером сообщу чтои как в чем была причина |
Дата 23.12.2006 - 19:07
При этом полуось всё равно-же демонтировать? Колодки снимите или разведите, и без полуоси ступицу крутаните. Очень слабо верится, что это может гудеть подшипник вала
| Stoian |
Дата 23.12.2006 - 19:26
С етим я согласен. А все таки остает 10%. Добавил бь! к причинам ещо и ексцентричность внутренной деталь, где посаживаеться подшипник. Нередко туда втулку вставляют из за износа и потом неуспешно на станке обрабать!вают, что потом приводит к бь!строго износа. Все таки я подрекомендовал бь! покрутить колеса движком на стенд проверки тормоза. Вдруг окажеться, что рь!чанье с задного колесо оказалось. |
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 21:31
1.-диференциал 2- подшипник ступицы (но только поставил новый) 3-подшипник ведущего вала В С Е ???? |
Дата 23.12.2006 - 22:44
2. ..... 3. Подшипнику ведущего вала тоже не с руки прекращать шуметь при повороте. Скорее наоборот, т.к. при правом повороте угол наклона полуоси увеличивается, возрастает радиальная составляющая сил, действующих на подшипник вала. Стоян прав - может гудеть и подшипник заднего колеса, а кажется что передний. |
| Alex55 |
Дата 23.12.2006 - 23:33
пока не найду причину Сообщу что и как |
| Сансеич |
Дата 24.12.2006 - 00:52
1.Определять источник шума на ходу, сидя на водительском кресле, довольно обманчивое занятие. Если есть возможность, посадите за руль другого водителя, а самому слушать через открытые окна дверей. 2. Любые зубчатые передачи гудят только под нагрузкой. 3. Неисправный подшипник гудит всегда. А то, что новый - не факт, что хороший. Вологодский подшипник (клиент денег пожалел) при абсолютно правильной технологии запресовки (гидравлический пресс и оправка на внешнюю обойму, разумеется со смазкой) отходил на девятке 2дня... Пока, что - антирекорд. |
