> Корейцы
Дата 16.12.2004 - 04:49
Эл.схема Нексия GL - страница с рисунком
Эл.схема Эсперо - страница с рисунком
varta
Дата 18.12.2004 - 17:52
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
hash!
Сделай схемы как рисунок,а с низу кнопку "СКАЧАТЬ"
Посмотрел- надо?скачал! не надо- blink.gif не скачал!
С уважением!
audiserg
Дата 17.04.2005 - 15:34
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Матиз руководство по обслуживанию английский, кое что по диагностике.
ТЫК
Albert
Дата 25.05.2005 - 09:04
может, кто знает где можно найти схему на KIA sportage 2donc 1996.
Help!!!
Дата 15.04.2008 - 21:15
Daewoo нексия 1.5
При диагностике поОВД2-выдает кодР1336-нет описания.Помогите!
Дата 16.04.2008 - 08:54
Цитата (Геннадий @ 15.04.2008 - 21:15)
Daewoo нексия 1.5
Нет такого кода в OBD2, список кодов приложил. А с какого года Нексиа стала диагностироваться по OBD, мне такие не попадались.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 81 )
Присоединённый файл  OBD2_codes_full_list.pdf
Дата 16.04.2008 - 13:30
Цитата (Геннадий @ 15.04.2008 - 22:15)
Daewoo нексия 1.5
Год выпуска2008 пробег 500км.
Михалыч
Дата 16.04.2008 - 20:06
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Я сегодня смотрел Нексию декабрь 2007г.в.Разъем старый,связался как обычно,правда связь не устойчивая была.
Так что на новых ОВДшный разем начали ставить с правильной распиновкой?
Дата 16.04.2008 - 23:06
Это ошибка по ДПКВ точнее его обучение отсутствует. Исправляется только с помощью СКАН100, есть функция обучения, заходишь в меню в эту функцию, жмёшь тапку до 4000 оборотов, происходит отсечка, пока держишь педаль газа повторяется еще один или два раза ограничение и ошибка стирается.
Выключаешь на 10 сек ЗЗ снова включаешь и читаешь ошибки - их нет, значит обучение прошло успешно. Да , ещё один нюанс софт на СКАН100 должен быть обновлён 2008 годом. По аналогии и Ланосы с 1,5 литровым движком таким же макаром обучается. Так что без дилерского сканера с последним обновлением никуда! , привязали по полной к дилерам!
AlexСП
Дата 23.12.2008 - 23:43
Пользователь №: 634
На форуме с: 23.08.2005
Звиняюсь мож быть устарело, адаптацию сейчас могут проводить АвтоАС, Сканматик, МТ-10.
Дата 7.02.2009 - 09:02
Вот хороший сайт по Хюндаям, много информции со схнмами по моделям:
http://hyundai-autoclub.ru/
