| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 16:11
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 82 Пользователь №: 3252 На форуме с: 23.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пришел в гараж вынул подсос один раз качнул педалью газа...температура -5. Завелась сразу....прогрел...поездил поставил... На следующий день пришел в гараж вынул подсос один раз качнул педалью газа...температура -7. Не завелась...сново...не заводиться....даже не схватывает...после 5 попыток...начала схватывать...но не заводиться и так минут 30 пока аккум вообще не посадил...поставил на зарядку дабы на сл.день попробовать...такаяже история, схватывает но не заводиться держу стартер и в это время то схватит то отпустит и так до бесконечности....надоело мне это занятие полез под капот...свечи прокалил на всяк случай...бензин приходит, бензина полбака...все в норме, и сново за руль (остался один карб...ток под капотом без воздухана голый...), нефига такаяже история и вот она длиться уже 4 дня...в сервисный центр тащить неохота...думаю проблема не особенно значимая...думаю поможете. Во время заводки педалью газа не подгазовывал, камеру карба я думаю не переполняет а мож и переполнят но почему ведь до этого все ОК было...Вот такие грабли...подскажьте люди добрые в чем ВИЛЫ? |
Дата 23.12.2006 - 18:11
Когда выкрутил - мокрые были, или нет? Закопчёные? Не пробовал продуть без подсоса и с полунажатой педалью?
Всё относительно...
Например, прохудилась диафрагма пускового устройства и воздушная заслонка не приоткрывается, в результате заливает свечи.
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 19:30
1.Когда выкручивал свечи были черные...закопченные...сырые... 2.Что за диафрагма?Где она находится? Что за воздушная заслогка, эт та что в карбе? Она приоткрывается... Жду новых советов... |
Дата 23.12.2006 - 19:45
Да, которая сверху. см №14
Поставить новые свечи и попробовать завести без подсоса.
| cxal |
Дата 23.12.2006 - 19:53
это система холодного запуска на карбовой машине. |
Дата 23.12.2006 - 19:57
Сомневаюсь, что кто-то из неспециалистов поймёт, что ты имеешь в виду |
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 20:01
Когда подсос выдернут она закрыта когда подсос убран полностью открывается, я так понял у меня все ОК! Что еще может быть? Может правда свечи? У меня комплект свечей за 150 руб. стоит Brisk, но не прошло еще и 1мес. после их замены, ладно если дело так зашло то какие лучше покупать мож платиновые за 370 руб. комплект, говоряд они лучше...подскажьте плиз... |
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 20:18
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 20:29
А понял что за диафрагма, сорри парни за ТОП выше. А реально это диафрагму заменить самому? Не испортив никаких настроек? Ну отвернуть четыре шурупа, достать старую поставить новую? Реально ли это без сбития настроек карба? |
Дата 23.12.2006 - 20:41
Это не всё. При запуске и появлении разряжения в впускном коллекторе вакуумная диафрагма оттягивает тягу, которой приоткрывает на определённое расстояние воздушную заслонку. Если этого не происходит, то свечи заливаются и запуск становится не возможен. Свечи - главное, чтобы не "левые" были. И если системы питания/зажигания не работают должным образом, то любые свечи не помогут. И даже при всём исправном имеет место быть человеческий фактор: если авто часто заводится, но не совершает после этого достаточного для самоочистки пробега (километров 20, и не по пробкам), либо просто поработав на месте глушится, то рано или поздно свечи загрязняются нагаром/копотью и отказывают.
Чаще всего нет - запчастёвые диафрагмы попадаются с размерами тяги "от балды" и после замены в 99% требуется настройка пускового приоткрытия заслонки.
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 20:46
1.Блин а какже мне завестись? 2.А как должна выглядеть отработанная диафрагма? 3.Как мне ее заменить на месте (диафрагму) какие системы придется настраивать? Тросики? Заслонку? Что еще? Винт качества? Обороты? |
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 20:50
Так а каким образом тогда настраивать? На что ориентироваться? Может есть какой мануал? |
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 22:42
Дата 23.12.2006 - 23:00
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Из-за полустёртых втулок может не заводится, если недостаточно быстро проворачивает, и просаживает напряжение (особенно, если есть дефекты по системе зажигания). |
| Antonio |
Дата 23.12.2006 - 23:05
Зажигание то электронное... Машина 21099, 1998г.в. карбюратор. Все стандартное родное, движок и все к нему подходящее. Какие могут быть дефекты в системе зажигания? Может зажигание сделать поздним или ранним ? Что поможет? |
