Дата 23.12.2006 - 23:15
Поможет привести всё к заводским параметрам.
Зы. Извини, но я в очередной раз вижу желание постичь все премудрости за 5 минут с "нуля", когда на это уходят годы. Это просто не реально |
| cxal |
Дата 24.12.2006 - 00:48
+1... или получить какой нить статус не напрягаясь- просто делать какие нить глупые посты.. автору топика позвони и обьясню в реальном масштабе времени что надо делать... |
| ra700 |
Дата 24.12.2006 - 15:03
| Stoian |
Дата 24.12.2006 - 17:21
| Antonio |
Дата 24.12.2006 - 20:17
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 82 Пользователь №: 3252 На форуме с: 23.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Блин парни снолво полез в машину под капот и обнаружил следующее... Искра не идет с катушки, ну то идет ато не идет... решил снять катушку, и просто взболтнул ее...она оказалась заполненна водой аж до краев...завтра пойду в маг. за новой...отпишусь поставлю... Может она и была всему виной...?! |
| Antonio |
Дата 24.12.2006 - 20:21
Дата 24.12.2006 - 20:38
Извини ещё раз, но либо обращайся за ремонтом к специалистам, либо для начала купи "руководство по эксплуатации и ремонту" и проштудируй от корки до корки, изучи матчасть. И тогда уже, если ещё останутся вопросы (т.к. в "руководстве" обычно описаны все типичные неисправности и методы борьбы с ними), заходи. Так-же все эти проблемы жованы-пережованы много раз на множестве форумов, и достаточно воспользоваться поисковиком. Ещё раз сорри за возможно грубый тон, ничего личного |
| Antonio |
Дата 24.12.2006 - 20:50
1.Аесли оттуда удалить все трансформторное масло? 2.А почему то есть искра то ее нету? |
| АВС |
Дата 24.12.2006 - 20:54
Современные свечи нельзя прокаливать. Раньше центральный электрод свечи герметизировался термоцементом, который не боялся прокаливания, сейчас же уплотняют стеклогерметиком, который боле герметичен но боится прокаливания. Действительно, нужно хоть немного почитать руководство, а то гадание одно: -".. камеру карба я думаю не переполняет а мож и переполнят но почему ведь до этого все ОК было..." - так в чём же дело? - возьми да проверь. Вода в катушке - это же надо придумать! |
Дата 24.12.2006 - 21:02
Это может быть из-за неисправности: 1 датчика Холла (либо перетёрлись его проводки внутри трамблёра) 2 коммутатора 3 катушки 4 чрезмерно снижающегося напряжения питания СЗ при работе стартера 5 пропадание контакта в проводке системы зажигания и её питания (включая глюки блокировки сигналки, если она есть) 6 пока хватит... |
Дата 24.12.2006 - 21:05
| Antonio |
Дата 25.12.2006 - 08:34
1.Возрастает вероятность отказа КЗ из-за внутреннего межвиткового и/или на корпус пробоя (Что есть КЗ???). 2.Машину завел работает, но работает с перебоями, как будто то все 4 свечи работают, то три ато и вовсе две... Жду новых ответов...может правда датчик Холла?... З.Ы. ...я понимаю что достал Всех ВАс господа...но больше посоветоваться не скем, а в сервисе дерут немалые деньги...так что хотелось бы постигать все самому с профессиональной Вашей помощью... |
Дата 25.12.2006 - 17:29
Лучше не ждать, а изучать "руководство"
Больше похоже на недержание иглы карба и переливание. Хотя всё может быть - смотреть надо
Страницы: (2) 1 [2] |
