> Vw Jetta 3 (vento), проблемы с БУ.
rv6yi
Дата 24.12.2006 - 14:10
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
Фольцваген Джета 3 "американец"1994г.в.,двигательABA,рабочий объём
1,985 л.Перепутали полярность при подключении АКБ- сожгли блок управления БОШ 037 906 258D.Вопрос:где можно достать такой блок
или как можно адаптировать к "немцу".
Дата 24.12.2006 - 15:00
Сначала вскройте блок, посмотрите дорожки, обычно отгорает идущая от разъёма до места пайки Сапрессора (корпус как у мощного стабилитрона) если дорожка отгорела, то надо выпаять сапрессор и восстановить дорожку (но желательно не слишком толстым проводом, лучше две жилки от гибкого многожильного провода от сигналок , диаметр примерно 0,15 мм) чтобы в следующий раз при подобной ситуации снова отгорела дорожка и защитила остальную схему. Сапрессор можно купить или заказать на радиорынке, а для начала поставить хотя бы отечественный стабилитрон на 15-18 вольт, для защиты от импульсов . Попробовать можно и без сапрессора, если заведётся, то стоит искать сапрессор, если нет то надо смотреть глубже. Но для начала попробуйте так ,как я описал. Если есть вопросы то можно на аську или мыло (см в миём профиле). Удачи!
rv6yi
Дата 24.12.2006 - 15:43
to denkisan!Спасибо за инфу,будем пробовать как ты написал.
