> Давление Топлива, Природа явления
Дата 25.12.2006 - 10:06
Замеряем макс. давление топлива -стрелка на 6 атм,и затем в течении 1-2сек падает до~3-4 атм,потом обратно на 6атм.Заменой сетки обычно лечится.
Вопрос в чем причина явления -мусор?
И второй вопрос ;Замеряем макс. давление топлива -стрелка на 6 атм-и начинает прыгать как шаталомная с F~10ГЦ с амплитудой +-0.5-1атм(бензонасос ,сетка новые,вакумная трубка с РДТ-снята).
Почему?
Дата 25.12.2006 - 13:09
Дата 25.12.2006 - 17:57
Что-то не очень въехал в суть kto.gif На какой авте?
Было на Пассате В5 - при работе регулятор давления давал раскачку/пульсации давления примерно около 1атм, аж подводящий шланг конвульсировал. На фирменной станции этого не заметили и даже утверждали, что быть не может такого (сам первый раз такое видел, но факт), приговаривали насос. Правда позже всё равно пришлось снимать насос и разбирать (неразборный wink.gif ) стакан и внутристаканную сетку чистить.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 25.12.2006 - 17:59
Дата 27.12.2006 - 16:33
Машинки наши, тазовские, с РДТ снаружи.И это всё не первые разы.
АВС
Дата 27.12.2006 - 19:48
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Напряжение на бензонасосе нужно померять. Хорошо бы записать осциллографом.
OPetrovv
Дата 31.12.2006 - 00:39
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
Обратку с РДТ в бутылку и заводи...
Давление нормализовалось--продлема в забитой обратке(особенно зимой бывает или наехал на чо-нибудь), если то-же самое--100% менять РДТ.
