| stahh |
Дата 25.12.2006 - 11:03
Через какой резистор будет происходить открытие? Буду очень признателен за помощь. Это сообщение отредактировал stahh - 25.12.2006 - 11:09 |
Дата 25.12.2006 - 17:38
Берёшь разные резисторы (или переменный), включаешь по очереди в цепь и меряешь на нём напряжение. Или подстраиваешь переменным, а затем замеряешь получившееся его сопротивление и ставишь ближайшее по номиналу постоянное. |
| stahh |
Дата 25.12.2006 - 18:35
Религия то позволяет, а вот знания... |
Дата 26.12.2006 - 07:04
Из общих - сопротивление, рассеиваемая мощность, характеристика изменения сопротивления от поворота рукоятки: линейная, логарифмическая, обратнологарифмическая - в данном случае пойдёт любой. А вот сопротивление - надо смотреть по месту: например, подключили в цепь резистор на 10кОм, и замерили на нём напряжение - если оно меньше желаемых 7В, то берём резистор с бОльшим сопотивлением, если больше - уменьшаем сопротивление.
Давай-ка для начала попробуй замерить напряжение при подключении имеющихся резисторов, и огласи результаты - тогда уже будет от чего отталкиваться. |
| stahh |
Дата 26.12.2006 - 10:58
Ок, пасиб! В выходные буду в гараже -поэксперементирую и отпишусь. |
| VN8 |
Дата 26.12.2006 - 20:02
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Впрочем зная напругу можно и ток померять и посчитать резюк, а то и просто проверить как кнопка отрабатывает сопротивлением. Что то сложности и крайности какие то. |
